Guten Morgen und Danke für den neuen Tipp,
das werde ich kontrollieren und dann berichten.
Hinterachse / spitfire hängt rechts tiefer
- Pumpel
Re: Hinterachse / spitfire hängt rechts tiefer
Hi Frank
Also, bevor du weiter herumbastelst: als absolut nächster Schritt muss das Fahrwerk vermessen und EINGESTELLT werden.
Vorne genauso wie hinten !
Nur mal so zur Erinnerung: wenn die Einstellung der Hinterachse ( an der Schubstrebe) nicht stimmt und man schiebt den Wagen vor/zurück, kann es durchaus sein dass die Hinterachse das Heck "runter zieht". Oder eben anhebt.
Hab da schon von Leuten gehört, die sich gewundert haben dass sich das Heck beim rückwärts schieben soweit absenkt, dass man den Wagen alleine nicht mehr schieben konnte .
Also, schieb den Wagen mal so 10 Meter vorwärts (Abstände vorne/hinten zum Boden messen) und dann 10 Meter rückwärts ...und wieder messen ( Schieben, nicht fahren...damit kein Fahrergewicht das Ergebnis verfälschen könnte)
Das hat doch aber nix mit schiefem Rahmen und/oder schief montierter Karosserie zu tun?Als die Hinterräder auf den Boden aufgesetzt haben gab es bei der ersten, größeren Belastung eine Bewegung der Karosserie nach rechts und somit ein schiefen Stand von 2 cm (Differenz Kotflügelunterkante hinten zu Boden durch Radmitte) nachdem ich ihn mehrmals vor und zurück geschoben habe.
- Pumpel
Hallo Brüchi,
klar muss ich vermessen lassen.
War auch schon dort, aber die haben einen neuen Prüfstand und der ist so groß und sensibel, daß die nach 5 Versuchen abgebrochen haben.
Morgen mache ich einen neuen Anlauf bei einem anderen Prüfdienst.
Schon die Einfahrt gestattet mir das nicht.
Frank
Den Test würde ich gern machen, aber wohne am Berg und muss mit dem Platz in der Garage auskommen.Pumpel hat geschrieben: ↑9. Mai 2024, 21:00
Danach habe ich mit Wasserwage und Zollstock jeweils die Verhältnisse von Kotflügelkante zu Radmitte und Boden gemessen.
Hinten: Differenz zur Radmitte 5mm nach rechts
Vorne: Differenz Radmitte 20 mm nach rechts
Der Sturz vorne ist auch nicht gleich. Links +-1-2 neg. rechts +-0. Links nur eine Einstellscheibe unter dem Dreieckslenker (hatte 3 bei den meisten im Kopf)
Würde nun mal Spur und Sturz vermessen lassen und dann schauen, wie ich den zumindest gerade bekomme.
Danke für die Infos und die Unterstützung
Frank
