Bremssattel vs. Scheibenbremse
ShoxX1993
Beitrag von ShoxX1993 »
Eigentlich wollte ich dieses Jahr nichts mehr machen, aber es hat mich dann doch nochmal gepackt.
„Schnell“ mal eben die alten ziemlich verrosteten Scheibenbremsen vorne tauschen.
Alles gut soweit, aber jetzt passt mein Bremssattel nicht mehr… Scheibe verklemmt sich und lässt sich nicht mehr drehen. :Andi: was habe ich falsch gemacht? Kann ja nicht sein, dass ich am Sattel was wegschleifen muss
Re: Bremssattel vs. Scheibenbremse
Wahrscheinlich sitzt das Radlager nicht richtig auf dem Achsschenkelbolzen.
ShoxX1993
Das vordere oder das hintere ?
Habe beide auch erneuert bei der Gelegenheit.
Vielleicht sitzt dieser Filzring bei dem hinteren nicht richtig und drückt die Scheibe damit nach vorne ?
Ja kann sein. Meist sitzt das innere Lager nicht richtig. Die Ringe in der Nabe sind tief im Sitz? Probier ohne den Filzring, wenn es dann noch immer nicht passt, hast Du ein anderes Problem.
ShoxX1993
Okay das probiere ich morgen mal.
Ja, die Ringe sitzen perfekt.
Hast du nur den Filzring oder mit Schale getauscht?
Manchmal nehmen die Leute den Filzring raus und merken nicht das die Schale dazu gehört. Dann sind 2 drin.
Also wenn der neue komplett geliefert wurde,gibt beides im Handel.
ShoxX1993
Die alte Schale habe ich mit rausgenommen und die neue wieder bündig eingetrieben. Sonst hätte ich das alte Lager ja gar nicht rausbekommen.
Andi hat geschrieben: 5. Nov 2022, 20:48 Hast du nur den Filzring oder mit Schale getauscht?
Dann kann man keine neuen Lagerschalen in die Nabe einbauen.
Das Problem hatte ich auch schon mal, glaube mich zu erinnern, dass der Filz ring zu dick war, habe in meinem Lager New Old Stock gesucht und eingebaut , hat gepasst.
ShoxX1993
Die Möglichkeit auf NOS zurückzugreifen habe ich leider nicht @Dani Senn :lol:
Ich versuche dann vielleicht mal den Filzring etwas zu schmälern
Zuletzt geändert von ShoxX1993 am 6. Nov 2022, 18:56, insgesamt 1-mal geändert.
Klar geht das,hab ich bei meinem ersten selbst gemacht.
Ich mein natürlich ich hab da was gehört von einem Freund der Kumpel dessen Arbeitskollege........
Wie hast Du das Spritzschutzblech montiert?
ShoxX1993
Das hatte ich gar nicht ab
ShoxX1993
Hab’s gelöst
Es waren tatsächlich die neuen Filzringe.
Habe jetzt wieder die alten hergenommen und tada.. alles passt
Danke Euch für die Hilfe :)
Wenn diese Filzringe zu dick sind, merkt man das nicht beim einstellen der Lager, das muss doch viel zu schwer zu drehen sein?
