Hohlraumversiegelung
Moin ihr Lieben,
mich Interessiert hier mal, zu welchem Hohlraumschutz ihr greift, womit habt Ihr gute Erfahrungen gemacht?
Es geht mir darum NACHTRÄGLICH (also schon altes Blech) zu behandeln, zu schützen.
- TR injektion
Re: Hohlraumversiegelung
Moin Jogi,
Seilfett von Liqui Moly.
https://www.liqui-moly.com/de/de/seilfe ... .html#6173
Sehr guter Schutz.
Und das Zeugs läuft dir nicht aus den Hohlräumen wenn es warm wird .
Wende ich natürlich auch als Unterbodenschutz an bei Fahrzeugen die Salz abbekommen.
Bei allen Fahrwerk Reparaturen kommt anschliessend Seilfett drauf.
Den Tip habe ich vor vielen Jahren von einem TÜV Ing. bekommen.
Bis denn
Ralf
Sehr guter Schutz.
Bis denn
Ralf
danxk2
benutze M1ke Sanders, mangels Alternative nehme ich alle Nachteile in Kauf. Mir ist es wichtig, dass ich den Schutz nicht nur in Hohlräume, sondern auch auf Falze, Überlappungen aufbringen kann, und es dort ein paar Jahre (paniert) überdauert. Der neutrale Geruch ist mir auch wichtig, weniger schön sind natürlich die Nasenbildung im Sommer, aber wie gesagt, es ist ein Kompromiss.
Seilfett hört sich interessant an, gibts Testberichte dazu?
https://www.tbs-aachen.de/Rostschutzmit ... &cookies=2
Fluidfilm,
hauptsächlich wegen "Lösemittelfrei"; also es riecht angenehm und ist wohl in Vergleichstests trotz der angegebenen eher kürzeren konservierenden Wirkung gar nicht mal so schlecht und gut zu verarbeiten. Lanolin ist ein Naturprodukt, man könnte sich (fast) damit auch eincremen ...
Fluidfilm,
Das hab ich auch genommen, als ich meinen Karren kaufte. Zumindest ist bis jetzt nix weiter gerostet. Müßt ich auch mal wieder erneuern.14Vorbesitzer hat geschrieben: 16. Jan 2023, 12:09 https://www.tbs-aachen.de/Rostschutzmit ... &cookies=2
Fluidfilm,
Seilfett muß alle paar Jahre erneuert werden weil es sich abwäscht und da es keinerlei Kriechfähigkeit besitzt ist es für Hohlräume völlig ungeeignet.
Jogi-Ich rate zu einem Dimensionssprung.
In irgendeinem Paraleluniversum ist die Kiste bestimmt noch gut erhalten.
Alternativ eine Zeitreise zurück zur Herstellung.
Heimlich konservieren und zurück.
Steht dann da wie neu auf der Wiese.
Jährlich eine Behandlung (2 Spraydosen) FLUID FILM in die Schweller, in alle Falze und auf sonstige gefährde Flächen.
Jährlich?
Ist deine Kiste nicht schon voll?
Hast die doch schon eine Weile.
Ich nehme auch Fluid Film, es gibt für mich 2 interessante Viskositäten (NAS gibt es auch noch, muss aber leicht angewärmt werden), einmal das ganz dünne Zeug aus der Spraydose ASR und das etwas langlebigere Liquid A. Letzteres ist bei Temperaturen über 20° spritzbar. Sprich im Sommer das Zeug in die Sonne stellen und dann aus der Druckbecherpistole verarbeiten. NAS bekommt man in der Sonne auch warm, aber manchmal kühlt es in der Druckbecherpistole zu schnell ab, dann tropft es eher raus. Der Wollfett Geruch ist Geschmacksache, ich mag ihn.
Ansonsten finde ich das Zeug super zu verarbeiten und leicht abwischbar. Außerdem habe ich den Eindruck, dass Fluid Film die alten Wachsschichten (früher habe ich immer Wachs genommen) penetriert und dadurch ein bisschen regeneriert.
Ich verwende Teroson Konservierungswachs (Welche Nummer kann ich nicht sagen) Das Zeug kann man entweder per Kompressor und Aufsatz versprühen (Hohlräume) oder aber aufpinseln. Ist so ein schwarzes Wachs das man zum verarbeiten erhitzt und das abgetrocknet in der Konsistenz zwischen Wachs und Fett liegt. Es haftet recht gut, stinkt nicht wenns getrocknet ist und sollte da es weich wird aber nicht tropft selbstheilend sein.
Moin Jogi
In den Rahmen kommt Mike Sanders. Kann dort jahrelang rumkriechen ohne die Innenausstattung zu ruinieren.
Für die Karosseriehohlräume finde ich Waxoil ganz gut. Bei Zimmertemperatur eher pastös, dann kann es auch in dicken Schichten auf/reingesprüht werden. Oder warm (warm reicht, muss nicht heiss sein) , dann ist es eher dünnflüssig. Wie man halt will.
- jr1500
Mike Sanders
- TR injektion
Hallo,Andi hat geschrieben: 16. Jan 2023, 13:02 Seilfett muß alle paar Jahre erneuert werden weil es sich abwäscht und da es keinerlei Kriechfähigkeit besitzt ist es für Hohlräume völlig ungeeignet.
belege diese Behauptung bitte !!!
Hast du Seilfett schon verwendet ?
Munter Bleiben
Ralf
Seilfett nach 10 Jahren bei Winterbetrieb: https://youtu.be/SV7Eo0aOuJY?t=31
Bis vorletztes Jahr hab ich auch Fluidfilm verwendet, weil ich´s nicht besser wußte.
Dann letztes Jahr noch mal mit Mike Sanders alles nachgearbeitet aber vorallem mußte ich den Wasserkasten "fluten"..
Nachdem ich das Video gesehen hab werd ich auch auf Seilfett gehen....
Wahrscheinlich haben alle von uns den großen Langzeittest der Rostschutzmittel in der "OLDTIMER-MARKT" mitverfolgt und die Ergebnisse dürften unter Oldtimerbesitzern allgemein bekannt sein, aber hier ist er trotzdem noch mal zum Herunterladen (3 PDF-Dateien):
https://www.oldtimer-markt.de/rostschutztest
