Ölpumpe GT6 MK2 und MK3 unterschiedlich
Verfasst: 2. Feb 2023, 16:30
von spyderman
Hallo GT6 Spezialisten,
Guten Tag.
Beim Wiederaufbau eines GT6 MK2 -Motors ist mir aufgefallen, daß die MK3 -Pumpe etwas länger ist. Diese wollte ich dann eigentlich einbauen.
Nun ist aber die Anschlussgeometrie zum Motorblock unterschiedlich.
Das Lochbild der Pumpen ist gleich.
die Frage also: funktioniert die MK3-Pumpe auch im MK2 Motor?
Über eine erhellende Antwort würde ich mich freuen.
Durch den längeren Rotor der MK3-Pumpe scheint die Leistung höher zu sein.
Schönen Feierabend.
Georg, der gerade in Ostfriesland schraubt
Re: Ölpumpe GT6 MK2 und MK3 unterschiedlich
Verfasst: 3. Feb 2023, 08:32
von kamphausen
Es gibt verschiedene (Nachbau-)Ölpumpen....
original hatten die frühen nen (kürzeres) Graugus-Gehäuse und die späteren nen (längeres) Alugehäuse...
sollten kompatibel sein...
Hast Du mal nen Foto der unterschiedlichen Anschlüsse?!? Ich hab egal in welchen Motoren bis heute nur die späten Pumpen vorgefunden...wurden meist nachgerüstet, um ausgeschlagene Nockenwellenlagergassen zu kaschieren....
PS: Siehe Produktbeschreibung bei https://rimmerbros.com/Item--i-217488
Verfasst: 3. Feb 2023, 09:13
von danxk2
Hallo Peter,
Gibts eine einfache Möglichkeit, um das zu checken? In den nächsten Wochen bau ich meinen Motor wieder zusammen...
danke!!
Verfasst: 3. Feb 2023, 10:08
von TR injektion
[/quote]
Zu dieser Behauptung möchten wir gerne Belege !!!
Munter bleiben
Ralf
Verfasst: 3. Feb 2023, 10:39
von kamphausen
TR injektion hat geschrieben: 3. Feb 2023, 10:08
Munter bleiben
Ralf
Zu welcher?
Verfasst: 3. Feb 2023, 11:42
Na mit den Nockenwellenlagern :roll:
Verfasst: 3. Feb 2023, 22:07
von spyderman
Heute morgen , beim Frühstück ist mir die Idee gekommen eine Schablone vom Anschlussflansch der MK3 Pumpe zu machen. Und siehe da , die Pumpe würde an das MK2- KGH passen,bzw die Ölführenden Öffnungen würden nicht ins Freie führen.
Siehe auch Bilder.
Mit freundlichen Grüßen
Georg
Verfasst: 5. Feb 2023, 22:50
von frost
In meinem frühen MK3 (gleicher Motor wie MK2) war auch die Pumpe mit langem geraden Saugstutzen verbaut.
Hier verrichtet nun seit 3 Jahren die Nachbaupumpe mit dem runden Sieb ihren Dienst ohne Probleme.
Die Länge des Gehäuses hatte ich nicht verglichen.
https://www.jamespaddock.co.uk/oil-pump-7
Verfasst: 6. Feb 2023, 10:18
von danxk2
meine Originoooolölpumpe vom mk2 ist ausserhalb der Toleranz, hab mir deshalb eine "Blueprinted" bei Chr1s Witor bestellt:
https://www.chriswitor.com/proddetail.php?prod=217488RP
Sobald die da ist und ich sie gemessen hab, poste ich die Anschlüsse hier.
