Frontscheibe einbauen
Verfasst: 27. Mär 2023, 08:07
ich möchte meine originale Frontscheibe wieder einbauen. Neue Dichtung (Art.Nr. 909029) besorgt. Den Dichtgummi habe ich um die Scheibe gelegt. Es ist aber nicht so, dass der überall stramm sitzt. Ich bin schon froh, wenn er so halbwegs an der Scheibe bleibt. Ist das so normal?
Auf der Website von Rimmerbros steht zu diesem Artikel:
Only compatible with currently available replacement windscreens with a maximum thickness of 5.85mm. Not suitable for original windscreens. Fitting this seal and the associated plastic silver finishers is a fiddly job best done by a professional windscreen fitter.
Meine Scheibe hat diese Dicke und bei der Spitfirescheune gibt es auch nur diese Dichtung. Also sollte die Dichtung eigentlich schon passen.
Bzgl des Anbringens der Zierleiste gibt es ja unterschiedliche Meinungen wenn man die alten Beiträge liest. Im WHB wird der der Einbau nach Einsetzen der Scheibe beschrieben. Was ist nun wirklich Stand der Technik?
Schöne Grüße,
Harald
Schöne Grüße,
Harald
