Ich bin ja gerade beim Revidieren meines Motors. Dabei kommen natürlich auch die Motorlager neu, zumal die alten auch echt scheiße aussehen vom Zustand her.
Dort war an den Lager selbst auch eine dicke Metallplatte dran. Also zwischen Lager und Aufnahme am Rahmen. Dementsprechend lange Schrauben waren hier auch verbaut.
Die neuen Lager mitsamt neuen Schrauben aus England sind nun da. Die neuen Schrauben sind jedoch kürzer als die bisherigen.
Meine Frage daher:
Sind diese Platten original und/oder sinnvoll bzw. notwendig? Die neuen Schrauben wären dafür definitiv zu kurz, wenn diese eben auch noch durch den Rahmen müssen…
