Seite 1 von 2
Mobile Hebebühne bei Limora
Verfasst: 7. Aug 2023, 23:15
von TM-Spitfire
Guten Abend,
im letzten Limora Newsletter machen sie für eine günstige mobile Hebebühne Werbung.
Was haltet ihr davon?
https://www.limora.com/de/hebebuehne/503146/
Ist so günstig dass sie eigentlich nichts taugen kann oder?
Thorsten
Re: Mobile Hebebühne bei Limora
Verfasst: 7. Aug 2023, 23:28
von Dani Senn
Für mich ein Spielzeug taugt höchstens zum Radwechseln, aber sonst kann man nen Wagenheber und 4 Böcke kaufen. Gebraucht kriegt man für ein paar € mehr was vernünftiges. Komisch ist, dass andere Anbieter solche ähnliche Geräte für nen ab einem 1000er anbieten.
Bitte beachten Sie: Führen Sie niemals Arbeiten unter einem Fahrzeug aus, ohne eine Sicherung durch zusätzliche Unterstellböcke!
Verfasst: 8. Aug 2023, 00:42
Ich würde mich da nie und nimmer drunterlegen......
Verfasst: 8. Aug 2023, 09:12
von kamphausen
Wie Danni schreibt:
https://www.amazon.de/DEMA-18027-Rangie ... B000RW5VLE
Unterstellböcke (die du eh brauchst) und Du bist besser bedient....
Hab ich früher selber so gemacht, bevor ich die 2-Säulen-Bühne hatte....
Die heben auf 80cm.....da kommt man dann bequem mit Rollbrett unter´s Auto...
Verfasst: 8. Aug 2023, 12:29
von mpanzi
Ich hab den hier: https://www.amazon.de/gp/product/B07PQ7 ... UTF8&psc=1
Das Teil ist genial. Keine Rumhebelei oder was auch immer. Man braucht allerdings einen Kompressor. Den kannst Du z.B. unters Diff stellen, aufpusten, der hebt den Spiti richtig hoch, dann Böcke drunter und gut. Mit einem normalen hydraulischen Heber kannst Du den Hebel nicht mehr bewegen, Du es unter dem Diff positioniert hast.
Damit Räder zu wechseln ist eine Freude. Du hebst damit jedes Auto in Sekunden hoch (also ein Rad oder eine Seite). Und das Teil ist stabil, da kippelt nix - da sind Metall-Teleskop-Führungen innen drin, das ist nicht nur ein Luftsack. Aber es ist so beweglich, dass es die Bewegung vom Auto mitgehen kann, wenn man ein Rad hochhebt.
Gibt sogar Leute, die sich vier davon gekauft haben (gibts auch ohne den langen Stab) und alle vier unter dem Auto verteilt haben und so das ganze Auto auf einmal anheben können.
Verfasst: 8. Aug 2023, 12:53
von Harry
Sieht doch Qualitativ seeeehr hochwertig aus. :Harry:
Verfasst: 8. Aug 2023, 13:04
von greasemonkey
Dieses Lufthebedings sieht ja interessant aus aber auch recht hoch. Bekommt man sowas unter den Spitfire? Meiner hat z.B nur 10cm Bodenfreiheit.
Verfasst: 8. Aug 2023, 13:55
von mpanzi
10 cm wird nicht funktionieren. Dafür ist es im zusammengefalteten Zustand zu dick.
Verfasst: 8. Aug 2023, 14:21
von DVD3500
mpanzi hat geschrieben: 8. Aug 2023, 12:29 Ich hab den hier: https://www.amazon.de/gp/product/B07PQ7 ... UTF8&psc=1
Reicht ein handels üblichen Kompressor der so um die 10-15 bar schafft?
Verfasst: 8. Aug 2023, 14:54
von MiSt
Minimum des Lufthebers ist 15cm:
The maximum lifting height is 40 cm. Rest height: 15 cm.
Ich habe einen "Radgreifer" wie diesen https://c.a.westfalia.eu/medien/scaled_ ... 640/14.jpg. Gut finde ich dabei, dass die "offiziellen" Unterstützungspunkte für die Böckchen frei bleiben und nicht vom Wagenheber belegt sind. Neben der Gabel als Hebewerkzeug habe ich auch noch eine Gummifläche ("Schwellerhalter") für das Ding, z.B. um den Rahmen der C2 oder den Schweller-Falz moderner Autos direkt zu heben. War damals deutlich günstiger als aktuell :shock:
Außerdem noch eine Auffahrrampe für alle 4 Räder, bei der ich völlig angstfrei unter dem Auto arbeiten kann. Auf der Rampe kann man dann immer noch ein oder mehrere Räder freiheben. So habe ich letztens die HA der C2 überarbeitet. Wobei das Ding damals schon nicht billig war, nun der Preis aber astronomisch ist :shock: : https://www.carcare24.eu/de/race-ramps- ... -ramp.html
Verfasst: 8. Aug 2023, 15:37
von mpanzi
DVD3500 hat geschrieben: 8. Aug 2023, 14:21
10 Bar ist absolutes Maximum - mehr darf da nicht drauf. 6 Bar reichen wohl auch. Ich hab nen 10-Bar-Kompressor dranhängen.
Verfasst: 8. Aug 2023, 19:10
von jackomo
Servus beinand,
habe mir auch das pneumatische Teil zugelegt und bin mehr als zufrieden damit. Ist sehr schön zu Händeln.
Ich habe nur die zwei Stege an den Rollen abgesägt um optimal unter das Diff sowie unter den vorderen Rahmen zu kommen.
Zusätzlich sichern mit Unterstellböcken ist eh klar. Sonst eine feine Sache kann ich nur empfehlen :top:
Verfasst: 9. Aug 2023, 06:13
von mpanzi
Die beiden Stege abzusägen hatte ich mir auch überlegt, aber ich hatte die Bedenken, dass ich es dann nicht mehr senkrecht an die Wand stellen kann (weil es dann auf den Rollen steht und eben wegrollen kann). An die Wand gelehnt nimmt das Teil fast keinen Platz weg.
Verfasst: 9. Aug 2023, 09:14
von greasemonkey
15 cm sind natürlich schon sehr hoch. Wundert mich das ihr den unters Auto bringt. Ich habe einen Ex-ADAC-Wagenheber aus Alu im Einsatz. Das Ding ist super. Für die Größe recht leicht und nur 8cm hoch.
Verfasst: 9. Aug 2023, 11:55
von jackomo
Servus beinand,
habe den von Bituxx genommen hat 145 mm, "man kämpft ja um jeden mm".
Das ist schon richtig nach den absägen der Stege kann man ihn nicht mehr an die Wand stellen.
