Eckzierleisten hinten entfernen/montieren
Verfasst: 1. Mai 2024, 09:12
von Yoyo_M
Hallo liebe Spitfire Gemeinde,
Hat jemand einen Tip wie man die Eckzierleisten rechts und links hinten gut demontieren und vor allem mit den arg tief in den Ecken des Kotflügels sitzenden Schrauben auch gut wieder montieren kann?
Vielen Dank und Grüsse
Re: Eckzierleisten hinten entfernen/montieren
Verfasst: 1. Mai 2024, 10:29
von Jogi, HB
Meinst Du die Metall (Chrom oder Schwarz) Leisten?
Die sind nur gesteckt, da sind Klammern drunter, kann man also so abziehen.
Oder meinst Du die Gummiecken, die da auch drunter sitzen, die sind genietet.
Verfasst: 1. Mai 2024, 11:55
von Yoyo_M
Ich meine due schwarzen oder chrom eckzierleisten. Sag bloß die sind nur gesteckt??
Verfasst: 1. Mai 2024, 12:38
von Stö
Vor dem Problem stand ich vor einiger Zeit auch.
Fand ich bei meinem aus 2 Gründen problematisch:
- Mit den neu eingeschweißten Blechen und ordentlich versiegelten, grundierten und lackierten Kanten, waren diese für die Befestigungsklammern zu dick.
- Diese Klammerbefestigung empfand ich immer als Dreckhort und prädestiniert für neue Rostherde.
Ich hab diese dann dann vor Jahren mit schwarzer Karosseriedichtmasse (nicht Zuviel verwenden) geklebt. Hält heute noch bestens und ist unauffällig. Man muss ja da auch (hoffentlich) nicht mehr so schnell ran :wink:
Grüße aus Berlin
Stö
Verfasst: 1. Mai 2024, 13:32
Mach ich auch schon immer so.Lege auch keinen Wert auf ein Rostnest durch diese Klammern.
Übrigends wenn du irgendwo Schrauben siehst ist das auch nicht ungewöhnlich aber eine Bastelei eines Vorbesitzers.
Da können dann die Leisten verbogen sein durch unsachgemäßes entfernen und statt sie zu richten wird mit Schrauben nachgeholfen.
