Temp. und Tankanzeige spinnen
Verfasst: 15. Jan 2008, 17:22
von Jerry
Nabend,
zur Zeit habe ich folgendes Problem. Die Tank- und Temperaturanzeige spinnen. D.h. sie zeigen mal den korrekten Wert an und manchmal viel zu wenig.
Ist es möglich, dass der Spannungswandler solch einen Defekt hat, der diese Symtome hervor bringt?
Oder ist der entweder defekt oder ganz und nicht mal so oder so?
Danke an die Elektriker
Martin
Verfasst: 15. Jan 2008, 17:45
von alex0469
da der original Spannungswandler ein elektro-mechanisches Teil ist kann er Kontaktprobleme haben und mal funktionieren und mal nicht besorg dir am einfachsten das Teil von BigP hier aus dem Forum und gut ists ( bei dem Preis rentiert sich selbstbasteln kaum )
Gruß Alex
Verfasst: 15. Jan 2008, 19:22
von Jerry
danke für den Tip, so werd ich´s machen. :top:
Verfasst: 24. Jan 2008, 21:59
von tom
alex0469 hat geschrieben:da der original Spannungswandler ein elektro-mechanisches Teil ist kann er Kontaktprobleme haben und mal funktionieren und mal nicht besorg dir am einfachsten das Teil von BigP hier aus dem Forum und gut ists ( bei dem Preis rentiert sich selbstbasteln kaum )
Gruß Alex
richtig. Alternativ oder zusätzlich können es auch noch die Stecker / Kabeln sein.
Wenn Du den neuen Spannungsregler einbaust, die Stecker auf Korrosion prüfen
Tom
