Probleme mit unruhigem Motorlauf und Leistungsabfall bei Spitfire 1500
Aurelius
Beitrag von Aurelius »
Hallo guten Tag, ich bin neu hier, 22 Jahre alt und habe mir einen Spitfire 1500, US-Modell (1977) gekauft. Ich schreibe, da ich ein Problem mit dem Auto habe, das ich nicht lösen kann und dass von heute auf morgen auftrat: er läuft nicht rund, hat kaum Leistung, Fehlzündungen, es fühlt sich an, als liefe er nur auf drei Zylindern, hat aber auf allen vier Zylindern einen guten Funken. Die Zündspule ist neu, ebenso die Kontakte und der Kondensator. Wenn er läuft riecht er so, als liefe er zu fett, die Kerzen sind dunkelgrau. Den Vergaser habe ich schon zerlegt und mit neuem Dichtsatz zusammengebaut. Es handelt sich um einen 32/36 DGV Register Vergaser von Weber , genauer gesagt um den Bressel/ Weber-Vergaser 72HF, K3, B, 4E,5, der Dichtsatz vom 32/36 ist aber baugleich. Zum Vergaser, ich habe gelesen, dass die Webervergaser im Spitfire nicht so gut laufen. Ich konnte keinen Fehler im Vergaser finden, allerdings weiß ich nichts über den Schwimmerstand. Gibt es eine Quelle, wo ich einen Strombergvergaser mit Ansaugbrücke und Dichtungen bekommen kann? Für alle Tipps und Anregungen bin ich dankbar.
Gruß aus Kiel
Re: Probleme mit unruhigem Motorlauf und Leistungsabfall bei Spitfire 1500
Jaaaa, Strombergvergaser hatte die USA-Version, diese wurden abenteuerlich auf Weber usw. umgerüstet.
Du brauchst 2 x SU (Skinner Union) HS4, incl. Ansaugbrücke.
Grüße aus Bremen
veteran
Beitrag von veteran »
Ist mir bekannt, dass im Amiland solche Vergaser montiert wurden. Warum??? Erfahrung habe ich keine damit.
Du schreibst, das Problem tritt von heut auf morgen auf. Das heisst der Motor ist gelaufen mit diesem Vergaser?
Falls das so ist, wird es eher nicht am Vergaser gelegen haben.
Trotzdem Luftfilter ist in Ordnung?
Benzindruck stimmt? Max 0.2 bar
Welcher Zündverteiler ist da verbaut? Und ist die Zündung korrekt eingestellt?
Ventilspiel hast du kontrolliert? Und auch ob der Hub der Ventile stimmt? (Defekte Nockenwelle)
Veteran
veteran
Hallo nochmal
Welches Starterklappen System ist verbaut? Funktioniert auch?
Veteran
Beitrag von Ansgar »
besser 2 x HS4 mit Brücke und Filter. siehe Jogi
vielleicht hat er ja noch was.
Was heißt denn genau: Die Zündfunken sind gut?
Es gibt bei der Zündung noch mehr Teile die Probleme machen können, z.b. der Vorwiderstand im Kabelbaum, der Verteilerfinger, das kleine Kabel im Verteiler usw... :geeni:
Von heut auf morgen.
Da würde ich den Vergaser nach reinigung und abdichtung nicht verdächtigen.
Überlege genau ob du irgendwas vorher geändert hast wie zb neue Kerzen oder ähnliches.
Normal schleichen sich die meisten Fehler langsam ein und kommen nicht plötzlich.
veteran
Ansgar hat geschrieben: 18. Aug 2024, 08:37 besser 2 x HS4 mit Brücke und Filter.
Damit muss es noch nicht getan sein. Kann sein, das es noch braucht: Abgaskrümmer Auspuffanlage Gaszug Chockezug. Also bevor ich so eine Alpaufzug machen würde, würde ich das Bestehende reparieren. Grad der 32/36 DGV Register Vergaser wurde Millionenfach verbaut. Und ist eigentlich problemlos.
Veteran
.. ich weiss ja nicht genau wie der DGV Vergaser hier angebaut wurde. Wenn er genau über dem Abgaskrümmer sitzt(?) ... könnte es zumindest Probleme mit Dampfblasen in der Schwimmerkammer geben.
Aurelius
Hallo, herzlichen Dank für die Antworten,
ja, der Motor lief mit dem Vergaser eigentlich unproblematisch, ich hatte allerdings das Gefühl, dass er trotz Nachjustierung immer zu fett lief (starker Geruch nach umverbranntem Kraftstoff im Abgas). Aktuell habe ich den Motor bei allen Versuchen ohne Luftfilter laufen lassen. Wodurch könnte der Druck der Benzinpumpe höher werden? Ich habe die Benzinzufuhr (Schlauch) in ein Marmeladeglas gehalten, es füllte sich rasch, (ca. 200ml in 15Sekunden). Das Ventilspiel ist korrekt, die Ventilhübe sind gleichmäßig auf allen acht Hebeln. Die Startautomatik öffnet die Startklappen bis zu deren Anschlag. Die Zündfunken sind alle gleich, hell/weiß. An Dampfblasen habe ich auch schon gedacht, allerdings besteht das Problem auch in der Warmlaufphase. Massebänder habe ich heute auch noch einmal kontrolliert, leider habe ich auch da nichts gefunden. Zum Vergaser: ich würde gern beim Einvergasersystem bleiben, das reicht mir und ist ja unkomplizierter. Der Zündverteiler ist ein 45D4 - 5093, er dreht gegen den Uhrzeigersinn.
Herzlichen Dank noch einmal für Eure zahlreichen Antworten. Ich bleibe am Ball und werde meine Misserfolge oder Erfolge mitteilen.
Gruß aus Kiel
veteran
Nach deiner letzten Post bin ich jetzt mit dem Wissen ein Stück weiter.
Die Schöpfmenge der Benzinpumpe schein zu passen. Allerdings ist der Druck ein entscheidender Faktor. Würde den also messen. Ca. 0.15-0.2 bar.
Weiter scheint es wirklich so zu sein dass der Motor zu fett läuft. Zumal du berichtest von strackem Abgasgeruch seit du das Auto hast.
Zündverstellkurve stimmt 10°vor OT max 27° vor OT Vakuum ist angeschlossen?
Leider kann ich dir keine Angaben bezüglich Schwimmerniveau machen. Denke aber das dürfte stimmen. Sichert trotzdem sich informieren. Und gegebenenfalls einstellen.
Was ich da befürchte ist viel mehr, dass da zu grosse Hauptdüsen verbaut sind. Würde die mal gegen kleiner tauschen. Vermutlich sind das die gleichen Düsen wie beim DCOE Weber Vergaser.
Dampfblasenbildung denke ich eher nicht. Sichert ist eine Abschirmung zwischen Auspuff und Vergaser nichts falsches.
Noch was zur Leistung. Mit dem Vergaser wenn er richtig funktioniert ist die Leistung nicht viel geringer als mit HS4 vergasen. Und wie du richtig schreibst problemlos.
Veteran
veteran hat geschrieben: 18. Aug 2024, 12:11
Veteran
Warum muss der Auspuffkrümmer geändert werden?
Und Gaszug sowie Chokezug hat der Weber doch auch?
MiSt
Beitrag von MiSt »
Aurelius hat geschrieben: 17. Aug 2024, 19:59 ... von heute auf morgen auftrat: er läuft nicht rund, hat kaum Leistung, Fehlzündungen, es fühlt sich an, als liefe er nur auf drei Zylindern ...
Um diesem Gefühl nachzugehen, kann man ja mal der Reihe nach absichtlich einen Zylinder aus dem Spiel nehmen durch Abziehen des Zündkabels. Mit etwas Glück findet man den, wo man weitersuchen muss, weil sich nix (groß) ändert.
Ideen:
Kerzen neu? Elektrodenabstand ggf. zu groß (heutzutage liefern die Hersteller Elektrodenabstände, boaaah ..., :? )?
Ein Zündkabel beschädigt worden, daher marodiernde Funken (in dunkler Garage laufen lassen und gucken ...)?
Wenn Du die Zündfunken prüfst: Die müssen einige Millimeter überspringen ( dann sind sie " kräftig"). Kannst Du den Schließwinkel messen?
Hast Du mal nach Dreck in der Schwimmerkammer geguckt?
veteran
Jogi, HB hat geschrieben: 18. Aug 2024, 16:15 Und Gaszug sowie Chokezug hat der Weber doch auch?
Weil es da verschiedene längen gibt. Und beim DGV Vergaser gibt es verschieden Ausführung für die Starterklappen. Genau wie es für die Ami Fahrzeuge verschiedene Abgaskrümmer gegeben hat. Und auch verschiedene Auspuffanlagen. Zudem noch andere Diff.
14Vorbesitzer hat geschrieben: 18. Aug 2024, 17:09 Hast Du mal nach Dreck in der Schwimmerkammer geguckt?
Das ist sicher anzunehmen. Da er ja berichtet er hätte für den Vergaser einen Repsatz gekauft.
Grus
Veteran
