Seite 1 von 3
Vergaser Nadel & Düse
Verfasst: 21. Jan 2008, 17:36
von OS-Sven
Hi ihr!
Auto 1500 Spit
Mein erster Beitrag:
1.
wo bekomme ich vernünftige Ersatzteile für den Vergaser??
Werde Schwimmernadel, Düse und Nadeln tauschen, da ich in letzter Zeit massive Probleme mit dem Vergaser habe. Wollte nicht unbedingt die Gummispitzen, habe gehört, die sind nicht zu empfehlen....
2.
Im Vergaser waren AAR Nadeln, im Handbuch steht ABT !??
Was empfehlt ihr? Fahre zurzeit den Standardluftfilter, K&N waren drinnen (damit lief er noch schlechter)
Liebe Grüße
Verfasst: 21. Jan 2008, 17:46
von Daniel
Hi Sven, ...
Teile bekommst Du zB.: bei Jens Peter Adam in Hamburg, bei Marke und Ertel, bei Bongen, Bei Limora, bei BCP etc. etc.
Wenn Du sagst, Du hast Probleme mit den Vergasern, WAS sind denn die Probleme, ...
und AAR, ... uiui, ... die sind schon ziemlich fett, wahrscheinlich in die Vergaser im Zuge der Umrüstung auf K&N gekommen, ... ich würde da eher wieder auf die Standardnadeln umrüsten, wenn Du auch den original-Luftfilterkasten drauf hast.
Teile Probleme
Verfasst: 21. Jan 2008, 18:21
von OS-Sven
Probleme in Kurzform, morgen mehr:
1. Sehr fett!
2. Nachdem ich einen Stehbolzen der Nockenwelle getauscht hatte (Bruch), und den Vergaser grundlegend eingestellt hatte, lief die Kiste super ( 4 Monate her).
3. Jetzt :ruckeln spotzen etc.
Ich hab dan den ganzen Vergaser auseinandergenommen, gereinigt , Chokegestänge geprüft und : Nix ist besser! Also tausche ich erstmal alle möglichen Teile, um auszuschließen, dass es daran liegt. Wenn es dann nicht geht.......melde ich mich.
Zu den Händlern: Bei Bastuck habe ich mal Vergaserüberholsätze gekauft. Die Düsen hatten hklige Plastikverbindungen etc. Hat jemand Erfahrungen damit?? Taugen die was? Da waren auch die Schwimmernadeln mit Gummikegel dabei.
Also: Wo gibt es gute Teile????????????????
Liebe Grüße
Verfasst: 21. Jan 2008, 18:34
von Jogi, HB
Gute Teile gibts (wie oben genannt) bei Jens-Peter Adam, er wird auch zur Bremen Classic Motorshow kommen, da kann man sich mit solchen Profis gut unterhalten..........Bob Tyler wird wohl auch wieder da sein.
Unser Stand ist wie immer in der Halle 5 (Stand 5 A 10)
Re: Teile Probleme
Verfasst: 21. Jan 2008, 22:41
von Daniel
OS-Sven hat geschrieben:1. Sehr fett!
da könntest Du mit den Standardnadeln beikommen, ... dachte aber immer, das wären die ADN, ... aber gut, vielleicht falsch in Erinnerung
OS-Sven hat geschrieben:2. Nachdem ich einen Stehbolzen der Nockenwelle getauscht hatte
:?: :?: :?: meinst Du eine Stösselstange :?: :?: :?:
OS-Sven hat geschrieben:Also tausche ich erstmal alle möglichen Teile, um auszuschließen, dass es daran liegt.
dann vergiss nicht die Zündanlage, ... viele Vergaserprobleme entpuppen sich nämlich als Zündungsprobleme.
Vielleicht rufst Du den Herrn Adam einfach mal an, ... der kann Dich telefonisch bestimmt zu den Themen Düse und Ventil beraten. Ich selber habe dort vor kurzem Teile für HS6 Vergaser bestellt und war positiv überrascht, dass er sofort die in meinen Augen richtigen und wichtigen Fragen gestellt hat. http://www.su-stromberg.de
(funktioniert leider nur eingeschränkt mit Firefox)
;-) Viele Grüße und viel Erfolg bei der Fehlersuche,
Re: Teile Probleme
Verfasst: 22. Jan 2008, 00:19
von Joerg
Daniel hat geschrieben:... dachte aber immer, das wären die ADN, ... aber gut, vielleicht falsch in Erinnerung...
Hallo Daniel,
die ADN gehören in die späten HS4 FZX1122 und FZX1327. Die haben unter anderem die kugelgelagerten Vergaserkolben.
Bei den Vergasern davor (AUD665 und FZX1258) war ABT drin.
Verfasst: 22. Jan 2008, 00:23
von Daniel
ah, ... ok, danke Jörg, ... wieder was gelernt :D
der Steigungsverlauf von ABT und ADN ist ja auch ähnlich, ...
Nadel und Fächerkrümmer
Verfasst: 23. Jan 2008, 17:23
von OS-Sven
Sooooo....nachdem ich nun ganz nett mit dem Herrn Adam telefoniert habe, habe ich nochmals eine werte Frage an das Forum :-)
Ich fahre meinen Spiti mit Fächerkrümmer und Serienluftfilter. Durch den Fächerkrümmer wird das Gemisch beeinflusst, sodass es magerer wird. Welche Nadeln?? Doch bei AAR bleiben, oder die Seriennadeln??
Wenn ich noch K&N_ Luftfilter draufsetze, dann auf jeden Fall AAR??
Liebe Grüße
Verfasst: 23. Jan 2008, 18:14
Das kann dir keiner richtig beantworten,geht eigendlich nur auf einem Prüfstand.Ich hab auch Fächer und Serienfilterkasten (1500erMotor)und momentan AAR.
Richtig zufrieden bin ich damit noch nicht,läuft etwas zu fett.
Verfasst: 23. Jan 2008, 18:43
von superspitchris
Fächer und Serienlufi ging bei mir mit ABT prima, seit ich Rollenkipphebel fahre AAQ
Gruss Chris
Verfasst: 23. Jan 2008, 19:25
von Daniel
Hi Sven, ...
Wenn Du beim original-Luftfliterkasten bleibst würde ich auch dazu empfehlen, die ABT Nadeln zu verwenden, ...
wie Andi schrieb, kannst Du die optimale "Benadelung" nur auf dem Prüfstand erfahren, ... oder eben durch langwieriges selber ausprobieren. Ich habe ewig gebraucht, die vermeintlich richtigen Nadeln zu finden und habe sie letztendlich selber geschliffen. dazu hab ich mir halbwegs passende Nadeln augesucht: http://www.mintylamb.co.uk/suneedle/ (die vom Verlauf her am nahesten an das kamen, was ich zu brauchen dachte) und dann 10tel für 10tel runtergeschliffen, bis es dann passte, ...
ist bei mir aber auch ne komische Kombination: 1300'er Motor, Fächerkrümmer, Offene Ansaugtrichter, HS4 Vergaser
Viele grüße,
und weiter geht´s: Schwimmernadelventil einstellen
Verfasst: 25. Jan 2008, 17:16
von OS-Sven
Nun, die Teile sind da, schneller Adam!!
Ich hab jetzt noch ein kleines Problem: Der Abstand des Schwimmers zum Nadelventil. wenn ich den Schwimmerkammerdeckel auf den Kopf stelle, haben beide Kammern einen unterschiedlichen Abstand zwischen Schwimmeroberkante und Deckel gehabt. In einer Reparaturanleitung von SU fand ich einen Wert :8mm . Da der vordere Vergaser auch ungefähr so eingestellt war habe ich mich nach dem Tipp in der Anleitung gerichtet und den anderen auch auf 8mm gebracht durch eine Unterlegscheibe unter dem Schwimmernadelsitz. Jetze sagt der Herr Adam am Telefon aber 1,5 - 4 mm.
Wie bekomme ich den Schwimmer auf dem Kopf liegend näher an den Deckel??
lg
Verfasst: 25. Jan 2008, 17:22
Asubauen und die Metallzunge biegen aber so das das Nadelventiel nicht beeinflußt wird.
Metallzunge??
Verfasst: 25. Jan 2008, 17:25
von OS-Sven
Soweit ich das sehe ist da keine, oder meinst du den Anschlag. Ich hab da Kunststoffschwimmer drinnen mit einem Stift zum Rausziehen, hinten am Deckel ist ein Anschlag.....hm....
lg
Verfasst: 25. Jan 2008, 18:05
von Daniel
Hi Sven, ...
es gibt Schwimmer, die an einer Blechlasche befestigt sind, durch welche dann der Stift geht, und es gibt einteilige Schwimmer, so wie bei Dir, ... bei den Einteiligen kannst Du nur so den Schwimmer einstellen, wie von Dir beschrieben.
