Blattfeder von der Spitfirescheune und Space
Verfasst: 13. Apr 2025, 11:53
von benno81
hat jemand die neue Blattfeder von der Spitfirescheune verbaut und kann mir die ungefähre Fahrzeughöhe schreiben. In der Artikelbeschreibung steht, dass sie stark vorgespannt sei und ein Spacer verbaut werden sollte.
Re: Blattfeder von der Spitfirescheune und Space
Verfasst: 13. Apr 2025, 14:49
von PK79
Hi Benno,
Ja den Spacer brauchst du, sonst hat der Spiti „krumme Beine“.
Ich habe die Feder aus der Scheune letztes Jahr bei meinen 1500er mit einem 1“ Block verbaut. Radkasten hinten steht jetzt bei ca 58cm. Aber Vorsicht: die Klappe über dem Diff passt nicht mehr ganz drauf mit den langen Schrauben, da musst du etwas basteln…
Verfasst: 13. Apr 2025, 15:16
von benno81
Vielen Dank für deine Antwort
58cm wären genau recht, wie hast du das mit dem Deckel gelöst?
Verfasst: 13. Apr 2025, 15:18
von Jogi, HB
Da gehören keine Schrauben hin, sondern Stehbolzen!
Verfasst: 13. Apr 2025, 16:16
von PK79
Jogi, HB hat geschrieben: 13. Apr 2025, 15:18
Da hat Jogi natürlich recht…
benno81 hat geschrieben: 13. Apr 2025, 15:16
Ich habe die Platte rundherum etwas unterfüttert mit so einer Art festem Schaumstoff/Dichtband
Verfasst: 14. Apr 2025, 09:36
von greasemonkey
Rein interessehalber: Was nutz das "starke Vorspannen"? Ist die Feder dann härter oder wie. Ich habe mir vor einiger Zeit, so 3 oder 4 Jahre, ebenfalls eine neue Heritage-Feder eingebaut und bei mir war der Sturz auf Anhieb richtig. Wurden die Federn also mal geändert oder ist das eine spezielle Ausführung.
Verfasst: 14. Apr 2025, 10:10
von dyngo
Das nützt nichts.
Es sind die falsche feder für spitfire die mit ein 'lowering block' ungefehr brauchbahr sind.
Havey duty feder (zb die in GT6 mk3 spät) sind weniger vorgespannen, kann mann aber schwerer belasten (also härter).
Sind perfekt für spitfire, aber heute schwierig zu finden, verältern auch nicht.
Verfasst: 14. Apr 2025, 12:19
von benno81
Vielen Dank für euere weiteren Antworten
Hintergrund meiner Frage ist, ich habe meine Blattfeder vor Jahren selbst überholt. Er steht mir etwas zu hoch, ich habe die Plättchen damals selbst gemacht aus Lagernylon (so weißes Kunststoff Rundmaterial, das für Lagerbuchsen verwendet wird), mit den damals gekauften Scheiben (wie hieß das Material, Vulkanol?) war er viel zu hoch. Eine fertig überholte Blattfeder schien mir jetzt die einfachste Möglichkeit aber ich denke ich lasse das jetzt mal so.
Verfasst: 14. Apr 2025, 13:36
Bei meiner ersten überholten Feder mit den Vulkolanzwischenlagen bin ich auch auf die angegebenen Maße reingefallen.
War damals Stangenware von einem Holändischen Club.Nett gemeint aber die angegebenen Stärken der Zwischenlagen waren zu extrem.
Die erste lage war glaub ich über 10 mm.
Hab mit dem Rest dann nochmal alle in 5mm gemacht und das wars dann auch.
Nach einiger Einfahrzeit war es perfekt.
Und ist über 20 Jahre so geblieben.
Ach ja,die von B aus L zuerst verbauten Zwischenlagen zerbröselten schon nach kürzester Zeit.
Später hab ich die erwähnte MK3 Blattfeder verbaut.Die sieht zwar sehr grobschlächtig aus aber scheint sich wirklich nie zu ändern.
Verfasst: 14. Apr 2025, 21:27
von dyngo
Das grosse vorteil von GT6 mk3 spät blattfeder: keine vulkanscheiben.
Die blätter liegen flach auf einander und fressen sich nicht in die unterliegende blätter.
Perfekt für spitfire (fahre das in meiner mk3), aber zu leicht für herald (Canley verkaufte diese version für herald/vitesse umbau).
Meine Estate und Courier haben heute die original Courier feder.
Obwohl kein swingspring sind die aufgebaut von weniger dickere blätter (wie GT6 mk3 spât)
Bewegen sich weniger und machen das die achsen nicht unter das auto gezogen werden (wie bei original und spit mk1-3)
Sind dazu sehr belastbahr.
In die alte zeit waren diese feder von John Kipping als beste vitesse/herald lösung angepriesen (ausser mk2 - rotoflex)
Triumph hatte also schon immer die beste teilen, nur haben die die nicht normalisiert (zu teuer ?)
Verfasst: 18. Apr 2025, 20:46
von roulli
Halo Cai,
habe vor etwa 10 Jahren bei dir eine GT6 Swing Spring (noch nie verbaut) + 1500er Stabi für meinen 13/60 Sedan gekauft.
Hat das Fahrverhalten enorm vebessert.
Bekannter hat auch sehr gute Erfahrungen mit Courier Feder im Combi gemacht. Vielleicht ist die GT6 Swingspring zu weich für Vitesse oder Combi,,,
Gruss,
Patrick
Verfasst: 4. Mai 2025, 11:03
von benno81
nochmals vielen Dank für eure Hilfestellung, dann werde ich meine selbstüberholte Blattfeder mal im Auto lassen. Wie verhält es sich den mit dem Lowering Blöcken? Wenn ich den Halbzoll Block montieren, habe ich dann ca. 12-13mm Tieferlegung oder ist das ein anderes Verhältnis? Der Halbzoll kann mit den Original Stehbolzen montiert werden?
Verfasst: 7. Mai 2025, 00:49
von xsivelife
benno81 hat geschrieben: 14. Apr 2025, 12:19
Warte einfach noch ein paar Jahre, dann freust Du Dich, wenn er etwas höher steht
