Hallo Spitfire- und GT6-Freunde,
ich baue mal wieder an einem GT6-Motor rum. Dieser Motor hat Dom-Kolben. Nun gibt es Zylinderköpfe mit verschiedenen Höhen, die dann das Verdichtungsverhältnis bestimmen.
Welche Kopf darf montiert werden um noch mit 95 Super zurecht zu kommen?
Oder auch anders gefragt: Welche Kopf gehört auf diesen Motor mit Dom-Kolben?
Der Kopf, der dem Motor beilag, hat die Nr 517 528 und hat eine gemessene Höhe von ca 84mm.
Wünsche Frohe Ostern und Cabrio-Wetter
Georg aus Marktoberdorf
GT6 MK3 mit Dom-kolben. Welcher Kopf?
- spyderman
Fuhrpark:55er Quickly;59 Quickly; 74er R75/5; 80er 100RT;2004er James Cook;76er Spitfire 6zyl
- frost
Re: GT6 MK3 mit Dom-kolben. Welcher Kopf?
Hallo Georg,
der 517528 ist für Flat Pistons.
Du brauchst einen 218225.
Der hat ca 86mm.
Welche Stößel hast du denn dabei?
Für de hohen Kopf braust du welche mit 8.125 inch (ca 206mm)
Lg
Ferdinand
Der hat ca 86mm.
Lg
Ferdinand
GT6 MK3 1972
- spyderman
Hallo Ferdinad,
vielen Dank für deine schnelle und informative Antwort.
Hast du zufällig dein Kopf mit der Nummer 218225? Darf auch überholungsbedürftig sein.
Schöne Ostertage
Georg
Schöne Ostertage
Georg
- frost
Hallo Georg,
nein hab leider keinen solchen Zylinderkopf.
Deine Suche kannst du auch auf TR6 ausweiten da diese Köpfe auch auf einigen TR6 Modellen drauf waren.
Bzw kommen eigentlich vom TR6 und wurde beim GT6 dann mit den Domed Pistons ausgeglichen.
Frohes Osterfest!
Ferdinand
Frohes Osterfest!
Ferdinand
GT6 MK3 1972
veteran
Ob man einen passenden Kopf auftreiben kann, weiss ich nicht.
Ich würde zuerst mal den Zylinderkopfbrennraum auslitern. Um sicher zu gehen welche Kolben verbaut gehören.
Sollte sich herausstellen, dass Flachkolben zum Zylinderkopf passen sind, auch solche Kolben montieren.
Veteran
Veteran
Habe hier noch ein kopf 218225 komplett (foto): 150 euro
Liegen auch noch andere teilen (block, domed pistons, etc) von so ein GT6 mk3 motor.
Möchte das helfen.
Möchte das helfen.
- spyderman
Hallo dyngo,
vielen Dank für deine Antwort.
Was ist der Gesamtpreis inkl. Versand nach 87616 Marktoberdorf / Allgäu ?
Georg
Georg
Versand +20 (also 170)
Gruss, Cai
Gruss, Cai
