Welche Teile sind nur schwarz überlackiert?
Verfasst: 12. Mai 2025, 11:07
von Blackcat
Ich habe ja das späte Modell, wo diverse Teile schwarz lackiert sind, die früher noch verchromt waren. Ich glaube irgendwo gelesen zu haben, dass man nur die Farbe abbeizen o.Ä. muss um sie in Chrom zu haben. Für welche Teile gilt das? Konkret geht das um Scheibenwischer, Türgriffverkleidung, hintere Zierleisten.
Re: Welche Teile sind nur schwarz überlackiert?
Verfasst: 12. Mai 2025, 11:49
von Jogi, HB
Die Leisten sind aus Edelstahl, schwarz eloxiert.
das kann man runterpolieren.........ist eine scheißarbeit, und meistens nicht so blank wie die Chromleisten.
Es werden aber immer wieder Chromleisten bei eBay oder Kleinanzeigen angeboten.
In der Nähe von HH sitzt Torsten Dicks, der hat über Jahre Spitfire gesammelt,geschlachtet und wieder aufgebaut, der hat solche Leisten bestimmt noch.
Du kannst ja mal bei einem Scheibenwischen versuchen das Schwarz runterzupolieren, dann weist Du was das für Arbeit ist.
Verfasst: 12. Mai 2025, 12:51
Die Ränder der Instrumente sind auch verchromt und dann schwarz lackiert. Dieser Lack lässt sich sehr leicht entfernen.
