Demontage Riemenscheibe
Verfasst: 25. Jun 2025, 16:30
von Hupo
Hallo, kann mir Jemand sagen, ob die grosse Mutter auf der Kurbelwelle/ Riemenscheibe ein Links- oder Rechtsgewinde hat? Danke LG Hubert
Re: Demontage Riemenscheibe
Verfasst: 25. Jun 2025, 17:07
von Stroti
Hallo!
Rechtsgewinde. Also normal. Und linksrum lösen.
Grüße, Guido
Verfasst: 25. Jun 2025, 19:03
von ThomasE
Stimmt, Rechtsgewinde!
Und ordentlich Drehmoment drauf.
Am besten mit einem Schlagschrauber benutzen!
Verfasst: 26. Jun 2025, 00:14
von TM-Spitfire
Hat zufällig noch jemand die Schlüsselweite der Mutter parat?
Verfasst: 26. Jun 2025, 00:51
Kommt auf den Motor an
Verfasst: 26. Jun 2025, 00:59
TM-Spitfire hat geschrieben: ↑26. Jun 2025, 00:14
Die Größe in Zoll ist 1-13/16, aber SW 46 metrisch passt perfekt beim 1500er.
Verfasst: 26. Jun 2025, 08:52
von greasemonkey
Kleiner Tipp zum Lösen: Wenn kein Platz für den Schlagschrauber vorhanden ist weil man nicht den Kühler abbauen will, den Schraubenschlüssel/Ratschenschlüssel am Rahmen auflegen, Gang rein und das Auto schieben.
