Rücklicht brennt mit Zündung ständig
Verfasst: 30. Mär 2008, 09:03
von neonbucki
wusste doch, dass es mir nicht langweilig wird: neuerdings brennt das Rücklicht, sobald ich die Zündung einschalte. Lichtschalter zeigt zumindest für die Beleuchtung hinten keine Funktion. Habe jetzt einen Elektriker konsultiert - ohne Erfolg. Evtl. ein Masseproblem?
Merkwürdig kommen mir auch die Schaltstufen des Lichtschalter vor (bei mir ist der Schalter 3-Stufig und links im Armaturenbrett). Werden nicht mit der Standlichtstue die kleinen Lämpchen (neben Blinkern) geschaltet? Die gehen zwar, aber nur in Verbindung mit dem Ablend-oder Fernlicht (über Lenkstockschalter)
Wer weiss Abhilfe? Eigentlich sollte mein Spiti zum 01.04 (Saisonkennzeichen) perfekt sein.....
Verfasst: 30. Mär 2008, 12:42
von RR69H
vorab: this is a long shot. An meinem MK3 hatte ich bei der Wiederbelebung der Elektrik das gleiche Phänomen, dachte ich jedenfalls.
Was ich nicht gesehen hatte war, dass sich der Bremslichtschalter am Pedal ein wenig verklemmt hatte: das angebliche Abblendlicht war bei mir das Bremslicht, welches auch sofort ausging, als ich den Schalter unter fiesester Verrenkung meiner Arme manuell betätigt hatte.
Nun weiß ich nicht, wie das Leuchtband am MK4/1500 genau aufgebaut ist. Wenn sich Rücklicht und Bremslicht wie beim MK1-3 eine Doppelfadenbirne teilen, könnte es das vielleicht schon sein.
Viel Glück bei der Suche!
Verfasst: 30. Mär 2008, 15:50
von alex0469
Komm einfach am Dienstag zum Saisonstart bei mir in der Halle vorbei und wir richten das
Gruß Alex
Verfasst: 31. Mär 2008, 06:46
von neonbucki
Problem ist nach ganztägiger Arbeit gelöst - Strippe für Rücklichter gekappt, neue Strippe angeklemmt, an Hauptschalter angeschlossen, geht. Die vorderen Satndleuchten ebenfalls: neue Strippe durchgezogen, an die 2. Sufe (Standlicht) ran - funktioniert. DANKE trotzdem!
