Rückwärtsgang macht Megageräusche und springt immer raus.
Hallo, vielleicht könnt ihr mir mal helfen. Bei meinem 1500er mit 4 Gang Getriebe, kein OD, springt immer der Rückwärtsgang raus und macht ohrenbetäubende Geräusche. Ist das Problem bekannt und was soll ich machen????
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- G-der-graue
Hallo Jörg,
ist es so das der Gang rausspringt und es dabei einen mega schlag gibt ?
Dann würd´ ich sagen das Dir ein Zahn am Rückwärtsgangrad abgebrochen ist.
Gleiches problem hatte ich auch schon.
Dreh mal die Öl ablassschraube herraus, diese sollte einen magneten haben und dort wird der zahn dann dran hängen.
Das Problem ist bekannt denn wenn Du nicht absolut still stehst und dabei den Rückwärtsgang einlegst, was auch durch die position ziehen und dann nach vorne rechts drücken gelegentlich nicht richtig fuktioniert dann kracht es schon mal und dann haste Zahnausfall.
Habe mir sagen lassen dass das nur oder häufig bei linkslenkern vorkommen soll.
Hoffe ich konnte Dir helfen wenn´s auch nicht die beste nachricht ist.
Gruß Gundolf
PS: Bin noch zwei jahre so rumgefahren das macht Autofahren noch intensiver
Gruß Gundolf
ölverschmierte Grüße
Gundolf
(es kann nur einen geben......SaarLändeR )
Gundolf
Das stimmt.G-der-graue hat geschrieben: ....Habe mir sagen lassen dass das nur oder häufig bei linkslenkern vorkommen soll. ....
- G-der-graue
- G-der-graue
Hallo Tide,
Siehe unten
Siehe unten
Zuletzt geändert von G-der-graue am 22. Apr 2008, 17:19, insgesamt 2-mal geändert.
Gundolf
Gundolf
- G-der-graue
Hallo Tide,
ich weiß ja nicht wie man das bei euch jehnseits des Rhein nennt wenn man den Rückwärtsgang einlegt, etwa 1-2m fährt und dann die Stelle am Zahnrad des Rückwärtsganges kommt an der ein Zahn fehlt.
Was zur folge hat das dann im gleichen Moment der nächste Zahn der noch da ist, mit voller wucht auf seinen "Gegenspieler" trifft dass es knallt und du meinst es zerreist dir die ganze Karre.
Was auch zur folge hat das der Gang rausspringt.
Das z.B. ist diesseits des Rhein,(und fast sogar bis nach Frankreich hinein) redensartlich, ein mega Schlag.( heftiger Schlag ? )
Gruß Gundolf
P.S. Ich glaub´dein Getriebe hat sich kaputt gestanden.
Gruß Gundolf
Gundolf
Gundolf
- Rorei
Re: Rückwärtsgang macht Megageräusche und springt immer raus
Hallo Jörg,Intruder67 hat geschrieben:und was soll ich machen????
wie schon vorgeschlagen als erste Maßnahme Magnetstopfen und Öl auf Abrieb bzw. Metallbrocken prüfen. Des weiteren kannst du oben den großen Deckel über der Schaltmechanik abschrauben und in das Getriebe schauen, dabei wirst du wahrscheinlich schon sichtbar die Ursache erkennen. Das bedeutet allerdings viel Schraubarbeit ( Tunnelausbau usw. ) aber die wirst du sowieso machen müssen denn so kannst du ja nicht weiter fahren.
Gruß Roland
Zuletzt geändert von Rorei am 22. Apr 2008, 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
Danke schonmal an allen Antwortern..
Also,der Hals vom Getriebe ist noch dran..Tunnel runter..Deckel abgescraubt..Ölablass-schraube raus...Nix...Kein Zahn zu finden..Oben im Deckel kann man nur bedingt reingucken..aber eure Vorschläge klingen einleuchtend, also werd ich das Getriebe am Woe mal rausnehmen und richtig Kontrollieren...Was würde so´n zahnrad denn erfahrungsgemäß kosten??? Also schonmal und nochmal DANKE und Gruß Jörg
- G-der-graue
Hallo Jörg,
ein Zahnrad für den Rückwärtsgang kostet so ca 50 euronen. Das eine ist ein wenig teurer als das andere...... zuzüglich dem ganzen anderen schnick schnack den Du dann sicher gleich mit machst wenn´s schon mal auf der Werkbank liegt
( Dichtungen Lager Simmerringe....und und und . Aber wofür hat man den so ein hobby?
Musste mal nachrechnen ob´s nicht günstiger und zeitsparender ist ein AT Getriebe zu kaufen.Oder ggf ein gebrauchtes evtl mit OD
Gruß Gundolf
Gruß Gundolf
Gundolf
Gundolf
G-der-graue hat geschrieben:Hallo Tide,
ich weiß ja nicht wie man das bei euch jehnseits des Rhein nennt wenn man den Rückwärtsgang einlegt, etwa 1-2m fährt und dann die Stelle am Zahnrad des Rückwärtsganges kommt an der ein Zahn fehlt.Was zur folge hat das dann im gleichen Moment der nächste Zahn der noch da ist, mit voller wucht auf seinen "Gegenspieler" trifft dass es knallt und du meinst es zerreist dir die ganze Karre.
Das z.B. ist diesseits des Rhein,(und fast sogar bis nach Frankreich hinein) redensartlich, ein mega Schlag.( heftiger Schlag ? )![]()
Gruß Gundolf![]()
Nunja, bei mir tut es eigtl keinen Höllenschlag oder dergleichen. Eher so, wie wenn bei einem normalen Auto der Gang nicht richtig eingelegt war. Solange ich mit Gefühl, sprich langsam und etwas Kupplung, zurückfahre, bleibt er auch drin. Mal kurz forsch zurückgesetzt, schon springt er raus.
Gruß,
Patric
- G-der-graue
Moin Ihr..Hab das Getriebe raus...und Ihr hattet recht...Rückwärtsgangzahnrad ist total hin..
Mußte aber leider feststellen, daß ich die komplette hauptwelle raus haben muß, um das Rad rauszukriegen...Watt nen scheiß..
So ganz einfach scheint diese auch nicht rauszugehen, da ich das letzte Rad nicht von der welle kriege..warscheinlich nur mit Spezialabzieher...
Kurzum..Hatte mir die Reparatur wesentlich einfacher und schneller vorgestellt, aber was solls..irgendwann wird mich die Arbeitswut packen und ich werde es auch irgendwann hinkriegen..oder auch nicht...
Jedenfalls nochmals Danke für die hilfreichen mails und Tips..
Gruß jörg
Gruß jörg
