Guten Abend allerseits.
Bei meinem Spiti ächzt seit ein paar Tagen die rechte Radaufhängung beim Einfedern, und es wird stärker. Wenn man gegen das Rad drückt, oder am Rad zieht und dann einfedert, ächzt es nicht.
Kann das am Kugelkopf liegen? Den wollte ich sowieso neu machen, weil sich da das Gummi unten auflöst.
Ich kann leider nicht genau feststellen, welches Teil das Geräusch macht, und gleich die ganze rechte Aufhängung zu überholen trau ich mir (noch nicht) zu.
Danke schon mal für eure Hinweise!
Vorderachse "ächzt" beim Einfedern
Hi Billa, ...
bei mir war es mal die Kunststoffbuchse und Hülse im Schwenklager (keine Ahnung, wie das Teil wirklich heisst -> unteres Traggelenk?). Das hat auf holprigen Wegen gequietscht wie ein ganzer Gänseschwarm. Das Teil zu erneuern dauert theoretisch ne halbe Stunde, ... wenn, ... ja WENN, ... die Schraube in der Buchse nicht eine oxydhaltige Verbindung mit derselben eingegangen ist, ... dann hilft nur noch ein schmales Sägeblatt und viel Geduld. Deshalb dei der Montage Kupferpaste!
Viele Grüße,
Viele Grüße,
