Hallo zusammmen,
meine Drosselklappenwellen sind ausgeschlagen und ich möchte dies in Ordnung bringen. Jetzt habe ich gesehen, dass es scheinbar verchiedene Drosselklappen gibt. In den sogenannten "Rebuild - Kits" hat man ja immer die Wellen, Scheiben ( Klappen ) und Lager dabei aber die Klappen an sich haben immer nur 2 Löcher ( zur Besfestigung an der Welle ). Nach einem Blick in mein ( noch zusammengebautes ) Gaswerk habe ich aber gesehen das in meinen Klappen ( im unteren Halbkreis mittig ) eine dickere Schraube mit Feder eingesetzt ist. Dies soll so eine Art "Überdruckventil" sein. Was mache ich denn nun ? Meine Klappen behalten oder kann / soll ich sie gegen die "einfachen" tauschen ???
Lars
Drosselklappen etc.
- Races
Das sind die sogenannten " Poppvalves" in den Klappen. Weglassen, das behindert nur die Strömung Die Glatten Klappen passen auf jeden Fall.Allerdings sind meist auch die Gehäuse eingelaufen, dann kannst du neue Wellen einsetzen wie du willst, das wird nie dicht. Kai -Uwe Meier überholt sowas, ist aber wohl grad im Urlaub
Gruss Chris
Gruss Chris
- Races
Pop valves
Die Dinger hier (links) ? Die hatte ich auch in meinen alten Vergasern (und Waxstat Düsen). Hat nicht geschadet, die bei der Überholung durch Drosselklappen ohne Ventil zu ersetzen, ...
Gruß,
Karsten
Gruß,
Karsten
- Races
