Rahmen Rostschutz
- Juergen Schroeder
Rahmen Rostschutz
wie würdet Ihr denn einen gestrahlten Rahmen behandeln ? Mit Por15 streichen oder mit Epoxi-Primer und danach in Wagenfarbe spritzen ? Hat jemand denn Erfahrung mit dem Überlackieren (z.B. in Wagenfarbe) von Por15 ? Oder soll ich nach Streichen mit Por15 den Rahmen einfach schwarz lassen (matt oder glänzend?) ? Ich schwanke noch zwischen diesen beiden Möglichkeiten....
Jürgen
Jürgen
- Juergen Schroeder
- tomsail
hallo jürgen,
bei meinem spitfire-rahmen hab ich das POR15 angeschliffen, 2k-epoxid grundierung drauflackiert und danach 2k-acryllack.
das problem ist, das auf POR15 fast nichts richtig gut hält. (naja, es hält schon, aber beim schraubenanziehen splittert der lack meist leicht auf.)
meine DS ist momentan fast vollständig mit POR15 grundiert, hier versuche ich die haftgrundierung "Tie-Coat" aus dem POR15 programm. das zeug soll angeblich gut halten. drauf kommt wieder 2k-epoxid grundierung und danach 2k-acryllack.
hoffe das hält besser.
grüße
thomas
grüße
thomas
...steht nicht irgendwo in der POR 15 - Verarbeitungsanleitung, dass man den decklack ganz einfach drauf machen kann, wenn man die POR 15 Farbe nicht allzu lange durchhärten lässt?...
Also POR 15 drauf, einen Tag warten, dann Decklack drauf.
Wenn die POR 15 Farbe 3 Wochen durchhärten kann, dann verbinden sich die Farbschichten nicht mehr (hält somit schlecht)
Grüßlis, Brüchi
Grüßlis, Brüchi
- tseitz
Hi Brüchi,Brüchi hat geschrieben:...steht nicht irgendwo in der POR 15 - Verarbeitungsanleitung, dass man den decklack ganz einfach drauf machen kann, wenn man die POR 15 Farbe nicht allzu lange durchhärten lässt?...
Grüßlis, Brüchi
ja, das ist auch so. Ich hatte deswegen mit dem Deutschlandvertreter (Hösler oder so ähnlich)telefoniert. Man soll eine 2K-Grundierung auftragen solange POR15 noch nicht staubtrocken ist, also noch leicht klebrig.
Gruß Thomas
POR15 ist härter als EP-Grundierung, besser für den Bereich geeignet wegen des Steinschlagschutzes. Ich persönlich habe mich für verzinken mit anschließender Kunstharzlackierung entschieden. Kunstharzlack ist mechanisch resistenter.benno hat geschrieben:warum nicht direkt epoxy grund aufs gestrahlte metall? hält sehr gut und hat auch gute rostschutzeigenschaften.
Gruß Thomas
- spitfire4
Oder wenn Por-15 schon trocken dann das hiertseitz hat geschrieben: Man soll eine 2K-Grundierung auftragen solange POR15 noch nicht staubtrocken ist, also noch leicht klebrig.
[/url] http://www.hoeseler-por15.de/Shop/catal ... 5171d648d5
[/url]
- tomsail
- Juergen Schroeder
Also, wenn ich das richtig verstehe, wäre es günstig den Rahmen früh morgens mit Por15 zu streichen und abends mit Primer einzunebeln, wenn ich mir das Schleifen sparen will (ich bin echt faul und puste lieber ein wenig mit der Spritzpistole rum als zu schleifen, besonders bei dem Wetter, in meiner Halle waren heute bestimmt 45°C, und es ging kein Luftzug obwohl ich alle Türen offen hatte)
Mir gehts auch wie Thomas, ab und zu muß ich leider auch arbeiten, ich brauch das Geld ja dringend für Ersatzteile, Hallenmiete, Sprit für meinen Spiti ....
