Buchsentausch Hinterachse
lefthänder
Da die Feder eh draussen ist tausche ich gleich die Buchsen im Radlagergehäuse.Zum Einbau steht im WHB u.A.,daß der Zwischenraum zwischen
den Buchsen mit Fett gefüllt werden soll!
Also beide Buchsen rein,Fett in die Buchsen,oder wie?Ich dachte ,bei den neuen Buchsen braucht man kein Fett
Warte auf Eure Meinung(en),Martin
Hi Martin, ...
hmmm, ... wenn ich das richtig im Kopf habe, so besteht diese Buchse aus einer Metallhülse und den beiden Kunstoffbuchsen am Rand und so Blechgelumpe. Nachträgliches Fett einpressen würde nichts bringen (meiner Meinung nach) -> würde meinen, erst die eine Hälfte montieren, dann Fett rein, dann die andere Hälfte montieren.
und wie immer: den Bolzen dann hinterher mit Kupferpaste montieren!!!
Viele Grüße,
Viele Grüße,
- andi mania
