Hilfeeee, Kupplung tritt in's leere
BRGAachen
Hallo Forum,
als ich heute nach ca. 2 ,5 Wochen Abstinenz in meinen Spiti stieg, fiel auf Anhieb die kleine Lache Flüssigkeit im Fussraum auf. Da mir das schon merkwürdig vorkam und ich in Bezug auf Flüssigkeiten sowieso vorsichtig bin, hatte ich nicht mehr vor zu fahren...als ich zum Starten die Kupplung treten wollte hatte ich NULL Wiederstand...es ist wirklich so als würde man in's nichts treten...
wer kann helfen?
was ist passiert?
was muss ich tun?
Ratlose & traurige Grüsse
Jo
wer kann helfen?
was ist passiert?
was muss ich tun?
Jo
BRGAachen
Hallo Danni Senn,
erstmal Dankeschön....ich kann mir erst morgen die ganzen Zusammenhänge anschauen (wie z.B. das Öl bzw. Hydraulikflüssigkeit in den Fahrerfussraum gelang)
Frage eines "Laien"...bekomme ich den Wechsel hin ? was sollte muss ich beachten ?
ich danke euch im Voraus!!
Gruss aus Aachen
Jo
Gruss aus Aachen
Jo
- tomsail
forumssuchfunktion beachtenBRGAachen hat geschrieben: was sollte muss ich beachten ?
mehr zu lesen hier:
http://www.triumph-spitfire.de/forumOpe ... php?t=2172
http://www.triumph-spitfire.de/forumOpe ... .php?t=903
http://www.triumph-spitfire.de/forumOpe ... .php?t=842
http://www.triumph-spitfire.de/forumOpe ... .php?t=638
http://www.triumph-spitfire.de/forumOpe ... .php?t=456
ist eine "standardarbeit" nimm als kupplungsflüssigkeit am besten kein ätzendes DOT3/4 mehr, sondern DOT5 Silikonbremsflüssigkeit oder das grüne LHM von citroen, oder einfach motoröl. das geht in der kupplung alles genausogut wie normale bremsflüssigkeit, ätzt dir dafür den lack nicht weg.
grüße
thomas
BRGAachen
Danke Thomas....
bin die einzelnen Beiträge mal duchgegangen...ich lese da immer was von "Getriebtunnel muss runter"...oweh, dachte Neuteil bestellen, austauschen, fertig....hmmm, vielleicht traue ich mir auch zu wenig zu, hört sich für mich jedoch schon etwas komplizierter und aufwendiger an *heul*
Jo
Jo
- tomsail
hallo jo,
der getriebetunnel ist nur aus pappe und mit ein paar schrauben fest.
meist ist das ausbauen des radios und das demontieren der mittelkonsole mehr arbeit. aber so in ner stunde bekommt man das schon hin.
generell gilt: der spitfire ist eines der einfachsten autos die es gibt!
also-> nur mut und ran!
"Getriebtunnel muss runter" ist normale "wartung" und sollte man alle ein- bin zwei jahre sowieso mal üben, denn dann kann man den getriebeölstand prüfen und das sieb vom overdrive reinigen.
ganz furchtlose schneiden gleich eine handvoll inspektionslöcher in den tunnel um sich das abbauen zu sparen. das ist dann ein wenig wie beim "frauenarzt"
ich baue lieber den tunnel ab und bin immerwieder froh nen blick auf den vorderen antriebsstrang werfen zu können. da gibts viel zu sehen: overdriveverkabelung, rückwärtsgangschalter, der overdrivemagnet...usw.
und immerwieder gut: die probefahrt ohne getriebetunnel!
grüße
thomas
grüße
thomas
BRGAachen
also nur um den Geber zu wechseln muss man im Inneren nichts ausbauen, höchstens zum Entlüften, aber das hab ich auch schon ohne gemacht. Tomsail Du hast recht eventuell suppt dann etwas später der Nehmerund die ganze Arbeit macht man nochmals, also jeder wie er kann und je nach Budget
Der Geber sitzt ja oberhalb des Kupplungspedals im Motorraum ist er undicht läuft Die Suppe dem Gestänge entlang und am Kupplungspedal herunter in den Fussraum.
BRGAachen
Vertragen sich die Flüssigkeiten untereinander??tomsail hat geschrieben:BRGAachen hat geschrieben: was sollte muss ich beachten ?
grüße
thomas
Um auf DOT5 zu wechseln sollte dann nicht auch der Nehmerzylinder getauscht werden?? (oder wenigstens auch überholt werden?)
