Bin im Bereich Auto ein ziemlicher Newbie. Hab mich bisher eher mit Zweitakt Motoren beschäftigt.
Ich habe mit einem Freund, der gelernter KFZ Mechaniker ist bei meinem Spitfire MKIV 1500 die Zylinderkopfdichtung getauscht, nachdem diese durchgebrannt war. Alles wieder zusammengestzt und der Motor will einfach nicht starten. Dreht sauber durch nur springt einfach nicht an.
Folgendes hab ich bereits versucht und geprüft.
Zündreihenfolge gecheckt, Vergaser bekommen Sprit, Funken vorhanden
Habe zur Zeit leider keine Auspuffdichtung, daher ist der Krümmer nicht angeschraubt. Sollte aber nicht der Grund sein, das er nicht angeht oder ?
Mein Freund hat auch keine Idee mehr.
Kann irgendwie der Zündzeitpunkt verstellt worden sein. Wie kann ich das prüfen.
Was kann ich noch prüfen, bzw. wo könnte der Fehler liegen. Wäre für einen Tipp echt dankbar.
Andi O
