wer kann mir helfen, habe einen 1500er Spiti aus dem Jahre 1980, bei dem der Radio und die Scheinwerfer ausgingen.
Problem gefunden: Die 3.Sicherung (von oben) hat den Sicherungskasten angeschmort und ist teilweise geschmolzen. Der Kunststoff ist in den Klemmbereich der Sicherung gelaufen und hat somit die Sicherung abisoliert. Nach Reinigen und Einbau der Sicherung ist Rauch aufgestiegen und die Sicherung ist sofort heiß gewesen.
Hatte schonmal jemand ein ähnliches Problem und gibt es eine andere Lösung als kompletten Kabelbaum raus und einen neuen einziehen bzw. selber machen?
Das Problem Kabel ist das braune dicke das zum Zündschloß geht bzw es ist das jenige welches vom Sicherungskontakt wegführt.
Bin für jeden Hinweis dankbar, und eine schönen Gruß aus München.
Roman
