Erster Gang ruckelt stark
Hallo Zusammen
Da ich neu bin hier, erstmal ein grosses Bravo an dieses tolle Forum!!
Zu meinem "Spidi-Problem":
Wenn alles mal richtig warm ist, ruckelt's beim Anfahren im 1.Gang (oder auch Rückwärtsgang) sehr stark. Wenn ich aber im 2.Gang anfahre, geht das ganz sanft... nur ist es eben in der Schweiz nicht immer schön flach zum im 2.Gang anfahren.
Liegt dieses ruckeln an der Kupplung oder Getriebe? Hat der 1.Gang irgendwo Spiel? Motor wurde vor 50'000km total überholt. Damals gabs auch ne neue Kupplung.
Ich denke, ich mach mich mal ans Ausbauen des Getriebes... muss eh sein, egal ob Kupplung oder Getriebe ruckelt
Danke und Gruss
Andy
Danke und Gruss
Andy
- Rorei
Hallo Marc,marc hat geschrieben:Ich tippe auf zu wenig Gefühl im Fuß
ich glaube nicht. An heißen Tagen habe ich manchmal das gleiche Problem und ich tippe auf eine verzogene Kupplung. Der Motor samt Antriebsstrang vibriert beim normalen Anfahren. Nur bei höheren Drehzahlen ( also fliegender Start ) gibts keine Vibrationen.
Gruß Roland
Danke für die Infos... dann meint ihr, dass ich gar nicht viel machen kann? Also am "zuwenig Gefühl" im Fuss liegts ganz sicher nicht Eher zuviel. Denn mit mehr Gas und schnelleres Einkuppeln ruckelt das ganze nur kurz
Ihr meint also, eher kein Getriebe-Problem? doch Kupplung?
Danke erstmals und ä schöne Tag
Andy
Andy
- Joerg
Hi Roland,Rorei hat geschrieben:An heißen Tagen habe ich manchmal das gleiche Problem und ich tippe auf eine verzogene Kupplung.
meiner hat das, wie deiner, auch sporadisch. Nur bei heißem Motor...
Ich habe deshalb beim Motoreninstandsetzer die Schwungscheibe abdrehen lassen (auf einer Colchester Triumph...), die Kupplung ist eine neue Borg&Beck, Simmerring an Kurbelwelle und Getriebeeingang sind dicht.
Nervt mich (ab und zu) schon ein wenig, dieses undankbare Gerät
Re: Erster Gang ruckelt stark
Immer nur im 3. anfahren und möglichst wenig kuppeln - den Tipp hab ich von einem guten FreundAndy hat geschrieben:Wenn alles mal richtig warm ist, ruckelt's beim Anfahren im 1.Gang (oder auch Rückwärtsgang) sehr stark.
Cyrill
PS: Dachte, du willst nicht selber schrauben?
- Rorei
Hallo Cyrill,Cyrill hat geschrieben:Immer nur im 3. anfahren und möglichst wenig kuppeln - den Tipp hab ich von einem guten Freund
naja, wer solche Freunde hat braucht keine Feinde.
Gruß Roland
