Rad klemmt
Verfasst: 8. Feb 2010, 18:50
von Raiscoun
beim aufbocken meiner spiti hab ich folgendes Problem gefunden, das linke Hinterrad an freien lauf und die Kardanwelle dreht schön mit nur das Rechte klemmt es ist unmöglich diese weder vor oder rückwärts zudrehen...
Wo ran kann das liegen festgesetzte Bremse? wenn ja wie diuese Lockern?
mfg Ralph
Verfasst: 8. Feb 2010, 19:03
von Daniel
versuch mal, ob du die Trommel abziehen kannst. Ich hatte letztens eine Achse, bei der ich die Trommel nur mit sehr viel Gewalt überreden konnte, loszulassen.
;-) Viele Grüße,
Verfasst: 8. Feb 2010, 20:09
von Races
Evtl. ist der Ecxenter zu "fett" angezogen ...
Verfasst: 8. Feb 2010, 20:43
von Daniel
ach so, ... ja, ... wenn die Beläge wirklich fest sein sollten: mit nem Hammer (Fäustel) auf die Bremstrommel einschlagen (oben, unten, rechts und links) bis sich die Beläge lösen. evt. brauchst Du dann allerdings neue Trommeln.
Verfasst: 8. Feb 2010, 22:54
von tomsail
hallo ralph,
versuch erstmal die handbremsseile ein wenig zu lockern und die einstellexzenter zurückzudehen bevor du den grossen hammer grausholst.
grüße
thomas
Verfasst: 8. Feb 2010, 23:16
von Raiscoun
hallo handbremse ist nicht mehr dran da rahmen alleine da steht mfg ach ja wagen konnte vorher ohne probleme gerollt werden
Verfasst: 9. Feb 2010, 05:51
liegt die Achswelle auf dem Rahmen auf? :roll:
Verfasst: 9. Feb 2010, 14:01
von Raiscoun
ja aber beidseitig wieso?
mfg
Verfasst: 9. Feb 2010, 14:03
ja dann wird die eine Seite mehr aufliegen und sich deshalb nicht drehen :lol:
Verfasst: 9. Feb 2010, 15:41
von Raiscoun
Haha nein bin doch nicht bescheuert !!
Verfasst: 9. Feb 2010, 15:55
von Daniel
versuch doch mal, die Achse auf der Seite etwas anzuheben und dann zu drehen, ... dann weisst Du es :-) und die Bremstrommel abziehen sind auch nur zwei Schräubchen, ... alles in allem also in zwei Minuten geprüft :-)
;-) Viele Grüße,
Verfasst: 9. Feb 2010, 18:59
von Raiscoun
Hei daniel also achse liegt nicht mehr auf dreht aber nicht werde mal am freitag die trommel runter holen
mfg
Verfasst: 12. Feb 2010, 18:39
von Raiscoun
Hey , bremse sass fest nach dem die trommel runter war , war das problem gelöst
Verfasst: 13. Feb 2010, 12:13
Raiscoun hat geschrieben: .... ach ja wagen konnte vorher ohne probleme gerollt werden
Dann ist die Bremse wohl beim aufbocken festgegangen :-vh
