Lichtmaschine und Laderegler, Reihenfolge Fehlersuche?
Verfasst: 12. Mär 2010, 18:47
hab mal wieder Schwierigkeiten mit meinem 1500er. Letzten Sonntag hab ich ihn aus dem Winterschalf erweckt und bin ca. 100 km problemlos gefahren.
Dann schien irgendwas mit der Spannungsversorgung nicht zu stimmen, das Licht wurde schwächer, die Blinkkontrollampe leuchtete nur noch kurz auf und die Temperaturanzeige zeigte nur eine geringe Temperatur an, obwohl der Motor warm war. Nach dem Ausschalten ließ er sich nicht mehr starten. Beim Starten versucht der Anlasser kurz, den Motor zu starten, hat dann aber nicht mehr genug Kraft.
Heute hab ich dann Starthilfe gegeben, da sprang er auf Anhieb an. Dann bin ich ca. 30 km problemlos gefahren und das Problem tritt wieder auf (schwaches Licht usw.). Diesmal ist er sogar bei niedrigen Drehzahlen dann ausgegangen.
Wo fange ich am besten mit der Fehlersuche an? So wie im Werkstatthandbuch beschrieben Generator und Laderegler prüfen (blick ich grad noch nicht ganz durch, denke mal, ich versteh´s, wenn ich mit dem Handbuch vorm Auto stehe). Batterie tauschen - ist knapp 3 Jahre alt?
Auf jeden Fall scheint die IGN-Leuchte defekt zu sein, denn die leuchtet nicht beim Einschalten der Zündung. Muss ich für den Wechsel den Tacho ausbauen?
Hoffe Ihr könnt mich ein wenig auf den rechten Weg bringen, dass ich nicht völlig ohne System anfange zu suchen.
Danke im Voraus
Billa
Danke im Voraus
Billa
