Ölverlust am Getriebe
Verfasst: 14. Jun 2010, 20:02
Hallöchen
Mein (1300er) Getriebe mit Overdriveeinheit verliert Öl durch die Kupplungsglocke. Das Getriebe hab ich letztes Jahr wegen Umrüstung auf das Overdrive eingebaut und seid Anfang an hat es durch die Bohrung an der Kupplungsglocke Öl verloren. Letztes Jahr hatte ich noch die Rückförderschnecke von meinem alten Getriebe ohne Besserung eingebaut gehabt.
Da das Öl so wie ich das einschätze erst 10-15min. nach dem abstellen des Wagens aus der Bohrung der Getriebeglocke läuft hab ich jetzt den Deckel vom Getriebe abgenommen. Ich hatte vermutet das dieses Abstreifblech hinter dem Lager welches im Gehäuse sitzt fehlt, tut es aber nicht.
Jetzt weis ich nicht mehr weiter... Warum tropft es 10-15min. nach dem Abstellen den Fahrzeugs da raus, die Getriebeglocke war letztes Jahr wo ich die Schnecke gewechselt hatte sauber, sprich keine versiffte Glocke/Kupplung/Schwungscheibe. Im Getriebe ist mitlerweile nur noch die halbe Menge an Öl drinne.
Kann es irgendwas mit Druckverhältnissen und der Overdriveeinheit zu tun haben?
Tobias
Tobias
