Gute Quelle für Achsstummel Vorderachse (Stub Axle)
harry500
nachdem an einem Achsstummel der Vorderachse ein Lagersitz eingelaufen ist, suche ich Ersatz.
Wo kann ich qualitativ gute Achsstummel bestellen? Hat jemand mit einem Lieferanten gute Erfahrungen mit einem Neuteil gemacht?
- alex0469
Re: Gute Quelle für Achsstummel Vorderachse (Stub Axle)
Wenn du auf ewig Ruhe haben willst würde ich die Dinger von Canley kaufen
http://www.canleyclassics.com/?xhtml=xh ... roduct.xsl
Gruß Alex
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
harry500
Hallo Alex,
vielen Dank für den Tip. Das hört sich zumindest schon mal vertauenserweckend an. Dazu habe ich 2 Fragen:
- Gibt es mit den Teilen Probleme mit dem H-Kennzeichen?
- Hat jemand mit den Teilen Erfahrung?
Mit Aluteilen von Canley wäre ich vorsichtig, man hört da so einiges.......
- alex0469
Für Tüv und H-Kennzeichen wird nichts passieren weil der den unterschied wohl nicht sehen wird ich hab welche hier die mir mal zugelaufen sind die sehen von Maßhaltigkeit etc gut aus aber verbaut hab ich sie noch nicht.
Gruß Alex
Gruß Alex
Eigentlich sind doch die Stahlteile in den Aluteilen, oder?superspitchris hat geschrieben:Mit Aluteilen von Canley wäre ich vorsichtig, man hört da so einiges.......
Sollte eigentlich so sein....frag mal Markus zu seiner Aluwasserpumpe......
die pumpt wieder , mit neuen Lager und neuer Dichtung .superspitchris hat geschrieben:Sollte eigentlich so sein....frag mal Markus zu seiner Aluwasserpumpe......
harry500
Ihr verunsichert mich...
Von der Beschreibung her hätte ich Vertrauen in die Teile, Alex findet sie zumindest von der Maßhaltigkeit nicht schlecht.
Das mit dem TÜV ist einleuchtend, Kopf einschalten hilft manchmal...
Hat diese Teile jemand eingebaut, bzw. hatte mit diesen Teilen schon mal jemand Probleme, oder kennt jemand jemanden, der sowas verbaut hat?
Ja wir hier
allerding wurde die Alunabe Rot promatisiert(war nicht meine Idee)
Races
Wie war das noch mal ? Rot anmalen und ab damit ... äh, wohin gleich nochmal ? *abduck*Dani Senn hat geschrieben:... allerding wurde die Alunabe Rot promatisiert(war nicht meine Idee)
harry500
Hallo Dani,
danke für die Meldung. Wenn die Teile Deinen Anforderungen genügen, tun sie es für mich dreimal...
Ich werde die Teile wohl ordern müssen. Neben der eingelaufenen Achse hat auch eine Radnabe einen Riss im Bereich des Lagersitzes vom inneren Radlager. Die Teile sind ja in dem Satz auch dabei.
Promatisieren... da habe ich erst mal googeln müssen
Hi Harald
...aber andererseits sind die serienmäßigen Achsstummel auch ausreichend ! Da gibts eigentlich kaum Probleme, da haben wir ja ganz andere "Problemstellen" beim Spiti!
Achsstummel gibts ja bei jedem Teilehändler, Qualität dürfte überall gleich sein ( da gleicher Hersteller ???)
Und ne gebrauchte Radnabe zu bekommen ist auch kein Problem.
Meiner Meinung nach muss man nicht verzweifelt überall rumsuchen, um Triumphteile durch Nachbauten und/oder Fremdfabrikate zu ersetzen.
Aber..... bald ist ja wieder Stammtisch, da können wir dann in der üblichen Runde das uralte Thema "orschinool oder net" durchkauen
Also, lass das Aluzeugs in GB
Grüßlis, Brüchi
Hmm, ich habe seit 18 Jahre Ruhe mit dem originalen Zeugs, gilt das schon als "ewig" ???Wenn du auf ewig Ruhe haben willst würde ich die Dinger von Canley kaufen
Grüßlis, Brüchi
............dem ist nix hinzuzufügen...........
Es gab wohl am Anfang Probleme mit den Teilen.
Die Naben waren damals nur "Abgüsse" der Eisenteile in Alu.
Beim Einpressen der Stehbolzen Risse!
Die auf den Abblidungen sehen aber jetzt anders aus (Besser durchdacht).
Da ich keinen Renner habe der jedes Gramm ungefederter Masse abspecken muss, weiterhin mit okinal unterwegs.
