Seite 1 von 2
Ölthermometer zeigt zu wenig an
Verfasst: 20. Sep 2010, 10:46
von lata75
Hallo Zusammen,
ich habe mir letzte Woche ein elektr. Ölthermometer von Smith mit einem Temperaturfühler als Ersatz für die Ölablassschraube montiert. Die Anzeige funktioniert auch, zeigt allerdings zu wenig an. So hatte ich nach 1 Std zügiger Fahrt, laut Anzeige nie mehr als 60 Grad Öltemperatur. Das kann natürlich nicht stimmen, zumal dass Thermostat meines Ölkühlers auch schon geöffnet war.
Also Frage ich mich jetzt, ob dass Instrument oder der Temperaturfühler ein Problem haben? Oder habe ich etwas anderes falsch gemacht?
Lars
Re: Ölthermometer zeigt zu wenig an
Verfasst: 20. Sep 2010, 11:03
von Brüchi
Hi Lars
ganz normal, da die Ölwanne auch den Fühler "mitkühlt".
Wenn Du mal im Stau stehst...also ohne Fahrtwind, dann steigt die Temperaturanzeige langsam.
Je nach Aussentemperatur also ca. 20 Grad dazurechnen.
Das ganze kann man nur verbessern, wenn man den Fühler an anderer Stelle einbaut, z.B. am Rücklauf ( oder Zulauf) vom Ölkühler.
Grüßlis, Brüchi
Verfasst: 20. Sep 2010, 12:01
von lata75
Hallo Brüchi,
klingt logisch. Danke für den Tip.
Lars
Verfasst: 20. Sep 2010, 13:25
von Jogi, HB
Wie hast Du das Instrument denn angeschlossen??
Bekommt es über die anderen Instrumente getaktete 10 Volt?
oder nimmst Du die Borsdspannung dazu?
Die neuen Instrumente (ich habe zb. VDO) benötigen 12 Volt (Bordspannung), wenn Du hier nun 10 Volt draufgibst, zeigt das Instrument zu wenig an.
Verfasst: 20. Sep 2010, 18:00
von lata75
Hallo Jogi,
laut Schaltplan brauche ich 10 Volt. Ich habe die Öltemperaturanzeige mit an die Stromzuleitung der Wassertempanzeige angeschlossen. So sollte es doch passen? Beides Smith, beides 10 Volt. Ich hab mich auch bemüht es schön zu machen, also eingelötet und mit Schrumpfschlauch isoliert...
Lars
Verfasst: 20. Sep 2010, 19:21
von Rorei
Hallo Lars,
die Frage ist ja, ob du ein modernes Smith-Instrument hast welches eben nicht mit 10V sondern mit 12V betrieben werden muss. Deine Bezugsquelle bzw. in der Einbauanleitung sollte es eigentlich vermerkt sein. 60°C in der Ölwanne sind selbst bei Fahrtwind sehr wenig zumal du ja schreibst, dass das Thermostat des Ölkühlers geöffnet ist ( öffnet bei 90° ).
Gruß Roland
Verfasst: 20. Sep 2010, 19:34
von Roymar
Halo Lata75,
wo hast Du den Temperaturfühler gekauft? Ich such einen und keiner (Moos & Rimmr) kann liefern.
Gruss
Roymar
Verfasst: 20. Sep 2010, 19:55
von alex0469
Ich habe damit die Fahrtwindkühlung sich weniger auswirkt eine Isolierung hinten über den Geber gemacht jetzt gibt es kaum mehr unterscheide zwischen fahren und stehen in der Temperatur.
Gruß Alex
Verfasst: 20. Sep 2010, 20:25
von Rorei
Hallo Alex,
er hat doch einen elektrischen und keinen mit Kapillarröhrchen.
Gruß Roland
Verfasst: 20. Sep 2010, 20:41
von alex0469
Ich auch
der Fahrtwind macht auf der Rückseite des Elektrischen trotzdem eine Temperaturdifferenz in der Messung von 10 bis 20 Grad.
Gruß Alex
Verfasst: 20. Sep 2010, 22:27
von Ansgar
Ölthermometer und Öltemperaturfühler (Ölpeilstab), gibts es auch von anderen Herstellern und zeigen dann die richtigen
Werte an.
Verfasst: 21. Sep 2010, 09:56
von spitfire4
Genau Ansgar,
z.B. hier
http://www.heinrici-klassik.de/start.php?main.php und dann unter Zusatzinstrumente.
Funzt auch bestens mit der Smithöltempanzeige
Verfasst: 21. Sep 2010, 12:13
von spitschlumpf
weil wir gerade beim Thema sind...
Ich habe auch ein Problem, habe ein Kombi-Gerät Smith (Öldruck und Wassertemp) mit Direktabnehmer, nicht digital.
Also, der Wasserabnehmer (glaube Messing) funktionierte nach einer Baumaßnahme am Motor nicht mehr. Null Anzeige.>Kan schon sein, das ich das Messingschläuchlein vom Ort des Geschehens weggebogen habe.
Warum? Die Messingleitung gibt doch Wärme weiter und nicht Wasser. Die Leitung hat auch keinen Knick.Habe alles abgesucht.
Ich versehs nicht, bring das Zeigerchen nicht mehr zum Arbeiten.Öl funktionert tadellos.
Habt ihr einen Tipp?
André
Verfasst: 21. Sep 2010, 12:20
von Daniel
Hi André, ... in den Kapillarleitungen ist Äther, ... wenn Du Pech hast, ist der durch einen Riß in der Leitung futsch, und das Instrument damit kaputt.
Verfasst: 21. Sep 2010, 16:23
von Roymar
Hallo Spiti Gemeinde,
Henrici hab' ich angeschrieben, die haben aber zur Zeit keinen Vorrat. Hat jemand andere Herstelle die ich fragen kann?
Gruss
Roymar
