Mk3; Fragen zum Radioeinbau.
Re: Mk3; Fragen zum Radioeinbau.
@ Daniel,
ich habe mir gedacht ich baue ein paar oel und wasserfeste lautsprecher in die getriebeglocke ein, das müste doch ein suuuper resonanzkörper sein oder????
Nein ich schmeiß natürlich die lautsprecher auch raus und werde mir was anderes gönnen
Grüße Max
Grüße Max
Der "Triumph" ist unser!
- Rorei
Hallo Gerd,Gerd hat geschrieben: ......genau da ist bei mir das Loch vom Vorbezitzer, ich habe das mit einem Gummistopfen verschlossen.
Die Antenne soll unauffällig an die Scheibe geklebt werden.
wenn doch schon ein Loch drin ist, nutze es doch wieder. Der Empfang einer stinknormalen Teleskopantenne ist um eine Klasse besser wie die Klebeantennen denn die müssen mit Verstärker arbeiten.
Gruß Roland
Hallo Roland,
ich habe noch die alte Stabantenne (auch mit Verstärker,aber nicht versenkbar), der Nachteil ist, dass das Ding irgendwie im Weg ist und ich bis dato schlechte Erfahrungen mit abgebrochenen Abtennenstäben gemacht habe.
Aber da wird sich noch eine Lösung finden.
Bei den Lautsprechern habe ich noch keinen Plan, vielleicht eine Box im Beifahrerfußraum aber welche? Wer hat sowas schon verbaut und stellt mal ein Foto ein?
Das alte Radio habe ich auch noch nicht, da wird zur Zeit in der Bucht übertrieben (schon auffällig) getürkt, das muß ich noch eine Weile beobachten.
Zum Beispiel bei dem Blaupunkt-Stereo aus E, sieh mal die Gebote.
Gerd.
Gerd.
- Rorei
Hallo Gerd,
also akustisch ( mono ) sind die Lautsprecher gut in der Tankverkleidung ( zwischen den Sitzen ) aufgehoben.
Muster kannst du ja auf meiner Homepage sehen.
Gruß Roland
Gruß Roland
Hallo Gerd
ich habe bei meinem Spiti die Lautsprecher im Fußraum eingebaut,und zwar im Beifahrerfußraum
links vorne ist Platz für einen Lautsprecher.Habe eine Wasserfeste Sperrholzplatte(8mm)zugescnnitten
und schwarz lackiert.(das gleiche im Fahrerfußraum).Bei der Antenne habe ich eine Innenraumantenne
hinter den rückspiegel an die Frontscheibe geklebt,(fällt nicht auf).Kann morgen vieleicht mal Bilder machen.
Gruß v.B`see http://212.114.241.27/phpBB3/posting.ph ... =13&t=4568#
Joachim
Joachim
- Races
Hi Folks, ich habe ein Paar JBL - Control Lautsprecher auf der "Rückbank" liegen ... die machen ausreichenden "Krach" ( man muß sie allerdings mit einer potenten Endstufe befeuern da sie 8 Ohm haben und da gehen die Radios in die Knie ) ... komischerweise ist das Radio während der Fahrt aber trotzdem immer aus ... ... was das Thema Antenne betrifft sieht meine "Lösung" so aus :
Hallo Gerd
habe mal ein paar Bilder von meinem Lautsprechereinbau gemacht ,
plus Scheibenantenne.
Griß vom B`see
Joachim
Griß vom B`see
Joachim
speedy 1500 hat geschrieben:Hallo Gerd
Griß vom B`see
Joachim
Hmmm,
ich seh keine Bilder??????
Hallo zzusammen,
mit den Bildern hat was mt meiner "Kiste"nicht funktioniert.
Versuch es hier nochmal! Gruß
Joachim
Joachim
zunächst einmal herzlichen für eure Hilfe.
Nun warte ich auf das Radio, das, so hoffe ich, in den nächsten Tagen eintreffen wird und dann will ich sehen wie die einzelnen Komponeten zum Einbau kommen.
Ggf. muß ich mich auch nochmals bei euch melden.
Gerd.
Gerd.
- uwetriumph
Hallo Joachim, auch eine gute Idee mit den Boxen. Ist das so original oder hast du dir Gedanken gemacht? Wie Klingt es denn so? Ich hab meine Boxen in den Handschuhfächern eingebaut. Bin nur mal gespannt wie das so klingt. Da ich noch laaaange nicht fertig bin ist das Radio im Moment noch nicht drann.
- Races
Wer noch nicht weis wie und wohin mit der Antenne ... eBucht Artikel 260742547289 löst die "Probleme" ... ( was es nicht alles gibt ) ...
Hallo Uwe,
original ist das nicht,habe einige Zeit probiert und mich für diese Variante entschieden.
Klang und Sound ok,ab 100km/h hörste eh nichts mehr.
Gruß v.B`see
Joachim
Gruß v.B`see
Joachim
es ist vollbracht. Radio, Antenne und Lautsprecher sind eingebaut.
Nun habe ich noch eine Frage zur Entstörung:
Wo wird der Entstörkondensator angeschlossen und welche Kapazitaet soll er haben? Es ist eine Pertronix-Zündung eingebaut.
Gerd.
PS.
Wer kann mir per PN eine Anleitung zum Einfügen von Bildern schicken?
Gerd.
PS.
hast du denn Störungen? Wenn nicht brauchst du natürlich auch keinen Kondesnator Hab ich nämlich auch nicht.Gerd hat geschrieben:.......Wo wird der Entstörkondensator angeschlossen und welche Kapazitaet soll er haben? Es ist eine Pertronix-Zündung eingebaut.....?
