Doorcaps / Lederverkleidung für Tür (über Türverkleidung)
Verfasst: 21. Apr 2011, 08:53
von Böbbele
Guten Morgen zusammen!
Ich hab mir neue Türverkleidungen angefertigt und will die demnächst montieren.
Bei mir is der Steg an der Tür oberhalb der Türverkleidungspappen mit Kunstleder beklebt, welches schon ziemlich marode is.
Hab mir die Streifen aus neuem Kunstleder schon zurechtgeschnitten. Jetzt ist die Frage, wie bekomm ich das sauber an die Tür geklebt?
Also ohne das ich das Leder die ganze Nacht mit vier Händen andrücken muss ;)
Ne schraubzwinge kann man an der Stelle ja schlecht ansetzen.
Hat das von euch schonmal einer gemacht? Welcher Kleber funktioniert am besten? Wie kann man das Leder irgendwie gleichmäßig andrücken? Is ja alles rund und gewölbt!
Ingo
Re: Doorcaps / Lederverkleidung für Tür (über Türverkleidung
Verfasst: 21. Apr 2011, 09:18
von Joerg
Hallo Ingo,
ich habe es noch nicht selbst probiert, würde es aber so probieren:
einen dicken Klotz Styrodur (Dämmmaterial) der entsprechenden Länge und Breite mit einem Brett an der Rückseite verstärken. Den Klotz auf das Doorcap auflegen und ein paar Spanngurte um die Tür herum anbringen, um das Styrodur auf das Kunstleder zu drücken.
Original sind die Doorcaps allerdings nicht aus Kunstleder (das hat einen Textilrücken) sondern aus Vinyl. Keine Ahnung wie das Kunstleder sich bei Feuchtigkeit verhält...
Verfasst: 21. Apr 2011, 10:19
von Races
Warum nicht wie folgt :
Kontaktkleben ... beide Seiten mit Kleber einstreichen, ablüften lassen und dann unter kurzem aber kräftigen Druck zusammenfügen ... an Besten mit einer Rolle andrücken damit es keine Blasen gibt ...
Verfasst: 21. Apr 2011, 10:30
von Brownie
Ich weiß das ist nicht original,
aber am schönsten find ich es ohne Verkleidung,
dann hat man auch innen etwas von der Wagenfarbe... :D
Verfasst: 21. Apr 2011, 10:53
von Races
Brownie hat geschrieben:Ich weiß das ist nicht original,
Wie im Panda, Twingo, Lupo ... :-vh
Verfasst: 21. Apr 2011, 11:04
von Böbbele
Wenn ich meinen Spi mal lackieren lasse, werd ich diese 2 Stellen wohl auch als laclierte Fläche machen.
Im Moment is der lack da drunter aber nicht in Wagenfarbe und zerkratzt, deshalb erscheint mir das bekleben die günstigere Alternative zu sein.
Mir gefällt es ehrlich gesagt auch ganz gut so.
Das mit dem Dämmzeugs klingt nicht schlecht. Werd ich mal probieren. Ob das allerdings mit Spanngurten geht...? Vielleicht klemm ich auch ein Kantholz zwischen die beiden Türen...
Eigentlich solle es mit Kunstleder doch auch funktionieren, oder? Diese Textilschicht sollte sich doch mit dem Kleber vollsaugen und nach aushärten keine Probleme mehr bereiten.
Nach so nem Kontaktkleber werd ich mal im Baumarkt schauen. Mal sehen was es da so gibt.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Verfasst: 21. Apr 2011, 13:26
von Rorei
Hallo Ingo,
ich habe meine Flächen neu beklebt, kein Problem. Nimm Pattex Kontaktkleber , wärmebeständig wegen der Sonneneinstrahlung. Beide Seiten einstreichen, gut ablüften und dann aufkleben und andrücken.
Gruß Roland
Verfasst: 21. Apr 2011, 21:59
von stefang60
Rorei hat geschrieben:Hallo Ingo,
Gruß Roland
ich kann die Methode bestätigen, zwar nicht in dem Bereich, aber beim neuen Teppich bzw. beim Himmeleinkleben in ein anderes Auto hab ich das so gemacht. Funktioniert einwandfrei und ist nicht schwer!
Lass das mit mal lieber mit den Spanngurten u. Co, da brauchst Du wenns dumm läuft dann wirklich ne neue Lackierung.
Verfasst: 24. Apr 2011, 12:17
von Böbbele
Okay, dann hol ich mir mal so nen Kleber! Vielen Dank für eure Tipps! :)
Und: FROHE OSTERN EUCH ALLEN! :happywink:
Gruß Ingo
