Merkwürdige Elektrikprobleme
Verfasst: 20. Sep 2011, 19:41
von TomTomGo
Hallo!
hab seit kurzem ein merkwürdiges Problem beim meinem 1975er MK IV 1500...
Mein Standlicht vorne, Rücklicht und die Hupe gehen nichtmehr, von einer Fahrt zur Nächsten, ohne etwas an der Elektrik geändert zu haben.
Sicherungen im Sicherungskasten sind alle (gibt ja nur drei....) ganz.
Hab mir jetzt mal im Haynes die Schaltpläne angeschaut, dabei fiel mir eine Sicherung auf, die das Problem sein könnte, die ich aber nicht finde. Auf dem Schaltplan "Fig. 10.58 Wiring diagram for RHD Spitfire 1500" ist es das Teil Nr. 12, Fuse.
Bis zum Lichtschalter kommt Spannung an, also kann es der Sicherungskasten ja schonmal nicht sein.
Kann mir von euch zufällig jemand sagen wo das Teil sitzt oder ob es sonst noch Gründe haben kann?
Die Birnchen sind nicht kaputt
Und was ist mit der Hupe, ich finde keinen logischen Zusammenhang zwischen Hupe und der Beleuchtung...
Danke für eure Antworten!
Viele Grüße!
Re: Merkwürdige Elektrikprobleme
Verfasst: 20. Sep 2011, 20:51
von mueste
ich bin mir nicht sicher, ob Abblendlicht und Fernlicht evtl. über zwei verschiedene der drei Sicherungen im Sicherungskasten neben dem Hauptbremszylinder laufen - aber falls dem so sein sollte: nimm doch mal alle drei Sicherungen raus und reinige diese sowie die Kontakte im Sicherungskasten mit Stahlwolle o.ä. Das hat bei mir schon häufiger ähnliche Probleme gelöst und könnte Deiner Beschreibung (gleichzeitiger Ausfall mehrerer Komponenten) entsprechen.
Stefan
Verfasst: 20. Sep 2011, 21:00
von Harry
Hi Tom,
"No.12 " müsste die mittlere Sicherung sein.
R_G (Rot-Grün) auf R (Rot)
Wie Du im Schaltplan siehst, heissen auch die anderen Sicherungen "No.12"
R_G bringt den Strom vom Lichtschalter wieder zurück zu Sicherungskasten.
Sicherung rausnehmen, saubermachen der Kontakte, prüfen ob die Sicherung nicht von selbst auseinanderfällt, wiedereinsetzten.
Falls es die Sicherung nicht ist, ist es in 90% der Fälle der Lichtschalter selbst, (Nachbauqualität).
Die Hupe kann andere Probleme haben. 80% Massekabel/Kontakt in/an der Lenksäule/Lenkgetriebe, 10% Hupenrelais/Steckerkontakte, 9% Hupen selbst innen angegammelt, 1% Insektennest in der Hupe.
@ Stefan : Abblendlicht und Fernlicht sind beim Spitfire original NICHT abgesichert, leider!!
Einzige Absicherung bei den Späten 1500 eingeschleifte Sicherungen, kurz vor dem Leuchtmittel in der Motorhaube!
You know it's LUCAS!
Verfasst: 20. Sep 2011, 22:54
von mueste
@Harry: stimmt, ich hatte mich nur falsch ausgedrückt; es ging ja um das STANDlicht... und das in Verbindung mit gleichzeitigem Ausfall von Rücklicht und Hupe spreche evtl. schon für einen mangelnden Kontakt an der Sicherung.
Verfasst: 24. Sep 2011, 19:24
von TomTomGo
Hallo!
danke für eure Antworten!
Hab den Fehler gefunden, es ist der Sicherungskasten, dort ist eine Klemmlasche an den Kontakten der mittleren Sicherung gebrochen. Wenn man an der Sicherung nun etwas rumdreht, geht plötzlich wieder alles (inkl. Hupe)...
Nun ist wohl im Frühjahr dann ein neuer Sicherungskasten fällig...
Grüße!
Verfasst: 24. Sep 2011, 20:19
von Rheinfelden
TomTomGo hat geschrieben:Hallo!
Grüße!
Echt witzig, ich habe dasselbe Problem und baue nächste Woche einen neuen Sicherungskasten ein
Verfasst: 24. Sep 2011, 20:31
...leider ist der Sicherungskasten Bestandteil des Kabelbaums...
Verfasst: 26. Sep 2011, 19:55
von TomTomGo
marc hat geschrieben:...leider ist der Sicherungskasten Bestandteil des Kabelbaums...
deshalb wurde die Aktion auf nächstes Jahr vertagt
Hat das von euch schonmal jemand gemacht? Ist es so aufwändig wie es aussieht?!
Grüße!
Verfasst: 26. Sep 2011, 20:25
Ich rüste immer auf 6 Sicherungen um und finds nicht aufwendig,nur mein Rücken findets Schei...!
Verfasst: 9. Okt 2011, 16:47
von Rheinfelden
Hab heute den Sicherungskasten gewechselt und ca. 2 Stunden gebraucht. Hab mir natürlich erspart, die ganzen Kabel auszubauen um diese durch die Öffnung im Sicherungskasten zu schieben. Hab mit einer Säge die Öffnung geöffnet und das dicke Kabel vom Kabelbaum durchgezogen, danach mit Sekundenkleber dien Spalt wieder zusammengeleimt. Zwar nicht gerade elegant, aber viiiiiiiiiiieeeel schneller!
Verfasst: 9. Okt 2011, 17:47
hab ich nicht verstanden...
