Welchen schaumstoff für die Sitze
flo
ich möchte meine Sitzpolster erneuern und will die Polster selbst aus PUR Schaum anfertigen. Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht und welchen Schaumstoff mit welcher Stauchhärte kauft man am Besten?
viele Grüße aus der sonnigen Hauptstadt
Florian
Florian
Nomand
Re: Welchen schaumstoff für die Sitze
Hey Flo,
meinst du das es sich bei den Preisen lohnt so einen Aufwand zu treiben -
also Form bauen etc?
Hier habe ich meine geholt und bin zufrieden - http://www.parklaneclassics.co.uk/
plaster
Hallo Flo!
Meine Sitzpolster hab ich auch selbst gemacht, ist auch gar nicht schwer. Hab mir eine feste Schaumstoffplatte (Sieht aus wie Pfälzer Saumagen) gekauft, 4 cm dick und die dann wie Original mit dem vorderen Wulst und den seitlichen Aufbauten mit Pattex zusammengeklebt. Alles mit dem Cuttermesser grob zugeschnitten und dann mit dem Flexchen und Papierscheiben zurechtgeschliffen. Hab noch was vom Schaumstoff übrig, kannste gern haben.
Gruß in die Hauptstadt, Christof
flo
ich werde es auch probieren und werde mal harten Schaumstoff bestellen und zuschneiden. Ich werde dann berichten wie es geworden ist.
Flo
Flo
Armin
Ich hab mal die zerbröselten Seitenteile einer Rückenlehne versucht durch selbst zurechtgefummelten
Schaumstoff zu ersetzen. Das war ein ziemlicher Aufwand - allein das Gemesse - und das Ergebnis:
na ja, ich würde sagen, besser als nix! Man sollte auf jeden Fall den härtesten erhältlichen Schaumstoff
nehmen. Schneiden kann man den wirklich nur vernünftig mit einem Elektromesser, hat man ja gemeinhin
in der Küche und sollte für diese Zweckentfremdung auch mal herhalten können. Kleben geht m.E. nur
mit Klebespray. Bei mir war´s jedenfalls ein ziemliches Gesäge, bis das Ganze halbwegs gepasst hat.
Kam mir zwischendurch wie der mit Elektromesser bewaffnete Herrgottschnitzer von Oberammergau vor.
Bei der Sitzfläche geht´s vielleicht etwas einfacher.
Gruß Armin
Gruß Armin
Schneiden geht nur grob,ich habs mit einer Handbandschleifmaschiene super formen können aber wie schon geschrieben eine Flex mit Papierscheibe geht auch gut.Damit ist es ein Kinderspiel wenn etwas Augenmaß vorhanden ist.Und da man sich die Härte aussuchen kann wirds wohl auch etwas länger halten.Als besonderes Schwankerl hab ich den stark verbesserten Seitenhalt empfunden.Die Sitze die ich mit gekauften Teilen gemacht hatte waren kein Vergleich.
spitroland
hallole,
schaumstoff vorher in den gefrierschrank, dann lässt er sich besser bearbeiten
gruß roland
gruß roland
Me 109
ich bin auch bei den Sitzen angekommen und lese eure Beiträge mit großem Interesse. Nur habe ich die alten Schaumstoffe nicht mehr als Modell. In der o.g Internet-Addy in old England wurde mir erklärt es gäbe eine breite und schmale Sitzfläche, Modellwechsel so 75-76
Die bieten die Schaumstoffe (hart) daher in zwei Varianten an. War das wirklich so?
Für den besseren Seithalt habe ich folgendes gefunden...?!
Ditsche
n
Zuletzt geändert von Ditsche am 4. Apr 2012, 15:49, insgesamt 2-mal geändert.
bustrophedon
Kriegst du denn den Bezug noch drüber??
Lixus
Bei mir ist es auch so weit, daß die Flanken der Rückenlehnen zerbröseln. Ausgebaut habe ich die Sitze schon, aber ich weiß noch nicht so recht, wie ich den Bezug fachmännisch abnehme, ich habe noch nicht mal die Kopfstützen abbekommen. Gibt es für den Austausch der Sitzpolster irgendwo eine Anleitung?
Gruß Michael
Gruß Michael
Holzwurm
schaut mal bei tomsail unter www.zinkweb.de der hat die seitenteile einfach aus einer schaumstoffrolle geschnitten....
die sitzbezüge gehen recht leicht runter einfach die klammern unten rum mit einer spitzigen zange aufbiegen oder abzwicken...
vlg wolf
vlg wolf
Me 109
ja die Bezüge gehen drüber, die Schaumstoffseitenteile müssen nur an den Stellen wo das Rohr ist ausgeschnitten werde. Ist ja auch nur so eine Idee für die mit dem breiten Kreuz unter uns
GMienert
Braucht man zum Verkleben des Schaumstoff mit dem Gestell einen speziellen Kleber, bzw. welchen habt Ihr verwendet?
Gruß,
Günni
Gruß,
Günni
- Brownie
ich behaupte mal ganz frech dass der Schaumstoff nicht mit dem Gestell verklebt wird. Wüsste auch nicht wie.....
Zumindest habe ich damals nichts verklebt, ausser den Schaumstoff miteinander. Und dazu habe ich einen Polsterkleber benutzt, wird mit dem Pinsel aufgetragen und 15 luftgetrocknet. Korrekturen sind beim Fügen dann nicht mehr möglich, das Zeug bappt wie die Sau.....
Gruß Brownie
Gruß Brownie
