Probleme mit Armaturenbrett Abdeckung MK2
Hitzkopf MK2
Beitrag von Hitzkopf MK2 »
Guten Abend,
ich wollte heute meine Armaturenbrett abdeckung ausbauen und neu mit Leder beziehen. Leider bekomme ich sie nicht raus, obwohl ich alle Themen schon gelesen habe.
Ich habe alle Schrauben gelöst - 4 Lüftungsschlitz Schrauben + 5 Schrauben vorne + 3 Schrauben Hinten.
Leider tut sich nichts an der Abdeckung. Auf der rechten Seite kann dich die Abdeckung so hochklappen, dass der Gewindebolzen aus dem dafür vorgesehenen Loch rutscht. Dann aber geht gar nichts mehr.
Habt ihr eine Idee, wie ich die Abdeckung lösen kann? Wie sieht die eigentliche Abdeckung aus - also wie dick ist sie?
Es wäre nett, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könnt, wie ich das Ding abbekomme. :oops:
Vielen Dank und Gruß aus Neuss
Sebastian
Re: Probleme mit Armaturenbrett Abdeckung MK2
Die vordere Kante in der die 5 Schrauebn stecken war bei mir zusätzlich geklebt. Zu Dir ziehen, damit die 5 Bolzen aus dem Armatrurenträger rutschen und dann von unten hochschlagen. Braucht etwas Gewalt und geht am Besten, wenn der Scheibenrahmen ab ist.
Hitzkopf MK2
:sadwink:
Mein Armaturenbrett ist beim Ausbau total kaputt gegangen, da es großflächig mit einem sehr starken Kleber festgeklebt worden sein muss vom Vorgänger.
Daher habe ich mir in Viersen ein neues Dash board gekauft, bzw. Oberfläche dafür. Jetzt fehlt natürlich der Schaumstoff bzw. das Füllmaterial da drunter.
Habt ihr da Erfahrung oder ein paar Tips?
Danke und Gruß
Sebastian
Ich habe noch eine komplette Abdeckung vom Mk 3, allerdings mit einem Knick, sodass sie auf jeden Fall bezogen werden müsste. Wenn Du Interesse hast, schicke ne PN.
Hitzkopf MK2
Habe dir ein PN geschickt.........
Danke schon mal.
Sebastian
