Einbau Einschlagsbegrenzer
Thomas-OS
Beitrag von Thomas-OS »
habe heute endlich die Zeit gefunden, Jogis Einschlagsbegrenzer einzubauen. Leider bin ich aber, um es mit den Worten eines Ex-Ministers auszudrücken, vorerst gescheitert.
Beifahrerseite hat ohne Probleme funktioniert. Die Manschette sitzt locker auf dem Gestänge, sie klackert nicht, lässt sich aber leicht hin und her schieben (Sollzustand?)
Auf der Fahrerseite hingegen passt die Manschette nicht auf das Gestänge. Wenn ich die beiden Hältfen unten zusammenhalte, entsteht oben ein Spalt von ca einem halben Zentimeter. Gemessen habe ich folgendes: Innendurchmesser der Halbschalen = 1,85 cm, Durchmesser Lenkgestänge = 2,00 cm.
Ist die Manschette jetzt einfach nur etwas zu klein ausgefallen, oder habe ich evtl. einen Fehler beim Einbau gemacht und wenn ja, welchen??
Danke für eure Hilfe.
Gruß Thomas
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe. (Walter Röhrl)
Re: Einbau Einschlagsbegrenzer
Die Einschlagbegrenzer sind immer gleich, da gibt es keine Unterschiede.
auch wenn dort ein Spalt entsteht, erfüllen sie Ihren Zweck, sie schieben sich durch die Lenkbewegungen an die äußere Position, und bleiben dort!
Thomas-OS
Hallo Jogi,
danke für die schnelle Antwort.
Aber schau mal hier. So sieht die Beifahrerseite aus:
Und so siehts auf der Fahrerseite aus:
Das Gestänge hat auf beiden Seiten genau 2,00 cm. Ich habe auch die beiden Hülsen übereinander gehalten, die haben definitiv nicht den selben Durchmesser.
Kann ich denn auf der Fahrerseite so bedenkenlos die Sprengringe anbringen? Ich habe ehrlich gesagt etwas Bedenken, dass sich da etwas verklemmen könnte oder ich mir das Gestänge vermacke.
Thomas
Zuletzt geändert von Thomas-OS am 19. Mär 2012, 22:42, insgesamt 1-mal geändert.
Det1500
Beitrag von Det1500 »
Wie werden die Halbschalen eigentlich befestigt? Mit O-Ringen? Wie breit sind denn die Halbschalen?
befestigt werden die Teile mit Sicherungsringen(Federringe).
Thomas, sende mir die Teile zurück, sie müssten didentisch sein, Fehler muss ich reklamieren, Ersatz kommt.
Thomas-OS
Jogi, HB hat geschrieben:Thomas, sende mir die Teile zurück, sie müssten didentisch sein, Fehler muss ich reklamieren, Ersatz kommt.
...mache ich :roll:
