Wassertemperaturanzeige spinnt !
Also...zu heiß wird der Spiti nicht,morgens beim Start nach ca 3 Min schon kurz vor den Roten Bereich.
Neue Wasserpumpe ist schon eingebaut ,Thermostat auch neu.
Ich tippe auf ein Masseproblem... nur wo ?
Soll ich einfach mal ein Kabel von der temp. Anzeige direkt zur Batterie führen oder wie ?
Bis dann mal !
- tom
- Administrator
Re: Wassertemperaturanzeige spinnt !
so schnell wird das Wasser nicht warm ... da glauben wir der Anzeige nicht.devafam hat geschrieben:Wassertemperaturanzeige spinnt !
Der Sensor ist hin, kriegt Masse, oder oder.
Hast ein Messgeraet. Miss den Widerstand des Tempsensors.
Tom
Life is too short to drive boring cars!
Hi ho, ....
zur Info, ... das Temp-instrument bekommt sein Signal von der Masseseite. also entweder so, wie Tom sagte: Geber im Eimer, oder irgendwo hat das Kabel Massekontakt. Die Nähe zum Zylinderkopf hat jedenfalls nichts damit zu tun, .... es sei denn, es ist da irgendwo durchgeschmort, und bekommt "volle" Masse
und: Instrument gehört nicht an 12 Volt Batteriespannung, sondern an 10 Volt hinterm konstanthalter
Viele Grüße,
Viele Grüße,
