Druckknöpfe Verdeckabdeckung
Diavolo99
Beitrag von Diavolo99 »
Hallo Leute,
habe gestern Abend mal wieder mein Fingerspitzengefühl bewiesen und beim Wegmachen der Verdeckabdeckung die Knöpfe an der Verdeckabdeckung weggerissen... :oops:
Also die seitlichen drei. Also sprich: die Teile an der Karosserie sind noch intakt, nur in der Verdeckabdeckung selbst klafft ein Loch.
Jetzt finde ich bei B.aus L. diese Knöpfe, sofern ich den Teilekatalog richtig deute. Allerdings war mir nicht klar, ob ich dieses komische Werkzeug (vgl. http://www.ebay.de/itm/GAC5060X-Werkzeu ... 35de798b27) benötige. Also eine Mail geschrieben mit meiner Frage, kam als Antwort:
"Vielen Dank für Ihre Bestellung. Mit freundlichen Grüßen" :GRRRR:
Hat einer von euch schonmal Verdeckknöpfe an der Verdeckabdeckung selbst erneuert? In diesem Link von Heuten (siehe oben) sieht es für mich so aus, als ob für die seitlichen Knöpfe 21-22 und 23 das Werkzeug eben nicht nötig wäre. Danke...
mpanzi
Re: Druckknöpfe Verdeckabdeckung
Beitrag von mpanzi »
Diavolo99 hat geschrieben:Hallo Leute,
Ich hab mal mein Verdeck erneuert, dazu musste ich auch die Knöpfe montieren. Ich hatte kein Spezialwerkzeug, ich hab das mit einer Kopfmutter mit eingedrehter Schraube, damit ich das gut festhalten konnte, gemacht. Das ging ganz gut. Ist nicht perfekt umgebördelt, aber trotzdem stabil. Dein Problem dürfte sein, dass da ja jetzt kein "Fleisch" mehr ist, in dem Du die Knöpfe befestigen kannst. Die reingerissenen Löcher musst Du ja erst stopfen, sonst hält das ja nicht.
Diavolo99
Oh so hab ich noch nicht gedacht :? Macht sich das tatsächlich groß bemerkbar, wenn das nicht so ganz fest ist?! :?
Diavolo99 hat geschrieben:Oh so hab ich noch nicht gedacht :? Macht sich das tatsächlich groß bemerkbar, wenn das nicht so ganz fest ist?! :?
nur wenn so Leute mit "Fingerspitzengefühl" daran hantieren :lol: ...
(Ich mach übrigens gerade nen neuen Teppich rein und hab gerade bei einem Stück die falsche Seite mit Sprühkleber eingesaut, Ich kann also beim Thema linke Hände mitreden ;-) ...)
Mach doch mal nen Foto vom Druckknopf und von der ausgerissenen Stelle direkt nebeneinander,
vielleicht kann man dann aus der Ferne beurteilen was zu tun ist ...
Beste Grüße
mpanzi
Ich denke, das ist ein großes Problem. Meiner Meinung nach kommt die Hauptfestigkeit dadurch zustande, dass der Stoff möglichst großflächig zwischen Ober- und Unterteil des Knopfes eingeklemmt wird. Ist der Stoff nicht stabil, wird das nicht richtig fest werden können.
Und bei mir ist bei geschlossenem Verdeck auch ganz schön Zug auf den Knöpfen (vor allem bei einem, den ich etwa 3mm falsch gesetzt hab - hätte nicht gedacht, dass das so viel ausmacht).
Ich würde das Loch flicken - einfach ein Stück (Verdeck-)Stoff (Reste bekommst Du bestimmt günstig bis kostenlos bei einem Sattler) von innen drübernähen? Das sieht man nicht und ist stabil.
Da braucht man nicht zum Sattler,ein St. Kunstleder oder echtes oder ein St. fester Stoff hinterkleben.Den Niet aufspreizen mach ich immer mit einem Spitzdorn.
Aber das Werkzeug wollt ich mir eigendlich schon immer kaufen........
Diavolo99
14Vorbesitzer hat geschrieben: Mach doch mal nen Foto vom Druckknopf und von der ausgerissenen Stelle direkt nebeneinander,
Hey Volker,
anbei mal zwei Bilder. Einmal die Verdeckabdeckung mit den drei Löchern und einmal zwei von den Knöpfen. Die oberen beiden und die unteren beiden sind jeweils identisch, nur um es beidseitig zu zeigen.
Zwischenzeitlich hab ich übrigens erfahren, dass jemand von meinem Stammtisch dieses ominöse Werkzeug besitzt :happywink:
Da ich bisher Kunststoffknöpfe hatte und auch wieder will, musste ich tatsächlich bei Limora bestellen, da alle anderen nur Metall haben. Dann versuch ich mal mein Glück... Wird mit n bisschen Fingerspitzengefühl schon klappen :-vh
Übrigens ging die Verdeckabdeckung auf der Seite, die meine Freundin weggemacht hat, nicht kaputt... :Wuhha: :geeni:
Dann hat sie wohl das Verdeck direkt neben den Knopf unterfasst und sanft gezogen.
Nimm dir ein Beispiel und sei zärtlich :mrgreen:
mpanzi
Wenn ich nochmal ans Verdeck gehe, nehme ich andere Knöpfe. Ich weiss jetzt nicht, wie sie heissen, aber wenns soweit ist, werde ich sie schon finden. Die haben jedenfalls eine Arretierung. Der obere Teil des Knopfes ist zweigeteilt. Man muss ihn herausziehen, damit wird er geöffnet und dann geht der Knopf ganz ohne Widerstand ab. Drückt man ihn drauf, geht er nicht mehr ab. Man muss am Knopf ziehen, am Verdeck geht dann nicht mehr.
jr1500
Beitrag von jr1500 »
Du meinst bestimmt die Tenax Knöpfe.
Hatte ich auch vorgehabt, bin aber dann wieder bei den originalen Plastikdingern geblieben und eigentlich ganz froh darüber weil sie mir mittlerweile (optisch) besser gefallen.
@ Daniel
sieht man doch: die Verdeckknöpfe sind nicht rausgerissen, sondern zerbrochen. Da musst Du nichts an der Abdeckung flicken.
Einfach neue Knöpfe ran"tackern" und gut ists.
@ mpanzi: das sind die "Tenax" Knöpfe. Eigentlich sind die ganz gut, allerdings wird auch dort die Qualität der Nachbauten immer schlechter. Einmal krumm draufdrücken und die Verriegelungslaschen sind verbogen. Vor geschätzten 185 Jahren gab es mal "Britax" Knöpfe....das war wohl der Bugatti unter den Verdeckknöpfen. Halten ewig...aber ich hab nicht genug von denen, damits fürs ganze Verdeck reicht :Wuhha:
Grüßlis, Brüchi
Diavolo99
Brüchi hat geschrieben:@ Daniel
Dachte ich mir auch, aber hab mich dann doch etwas verunsichern lassen :oops:
Naja, sind ja bestellt und ich werd mein handwerkliches Geschick walten lassen... :top:
Original TENAX gibts z.B. beim Sattlershop, die Qualität ist hervorragend, kosten aber auch mehr als 30 cent....
Gruss Chris
Andreas C.
Beitrag von Andreas C. »
Hallo Daniel,
Google doch mal nach "PRYM Druckknöpfe Sport & Camping", die gibt es in verschiedenen Farben in (fast) jedem gut sortierten Kurzwarenhandel oder im Netz bei den einschlägig bekannten Versendern.
Da ist auch eine Montagehilfe aus Plastik dabei, in älteren Verpackungseinheiten sogar aus Metall.
Gruß, Andreas
die original Plasikköpfe gibt bei jedem gut sortiertem Baumarkt inkl. Montagewerkzeug für ein paar Euro . Zur Not Anhänger oder Campingshop - die haben die Knöpfe auch.
Die Knöpfe gibts auch in schön ..
http://www.ebay.de/itm/15-Druckknopfe-r ... 258ccbe132
..Andreas war schneller :happywink:
