Hilfe zum Thema Lüftung gesucht...
David89
Beitrag von David89 »
Hallöchen,
ich melde mich mal wieder bei euch, da ich gerade beim Restaurieren meines 1500er ein Problem mit meiner Lüftungseinstellung festgestellt habe. :roll: Also ich meine da den linken Schieberegler an dem man die Luftverteilung einstellen kann.
Leider habe ich von der Lüftung (noch) überhaupt keine Ahnung. :(
Das Problem ist, dass sobald ich den Schieberegler von der Stellung "Car" in Richtung "Off" schieben möchte, er in keiner Stellung "eingerastet" bleibt. Er drückt sich jedesmal wieder in die Stellung "Car" zurück.
Weiß evtl. jemand woran es liegen könnte?
Gruß David :D
Re: Hilfe zum Thema Lüftung gesucht...
Gib dem Zug am Heizungsventil mehr spiel.Das ist da wo der Zug im Motorraum endet.Ventil dabei kontrollieren obs freigängig ist.
David89
Ok danke, das werde ich mal probieren. :) Mal schauen ob es dann funktioniert.
Jake
Beitrag von Jake »
es geht um den linken Schieber. der hat zwei gebläsestufen. wenn du am plastikteil ziehst, schaltest du das gebläse ein. Noch weiter ziehen, zweite Stufe. off ist dann einfach ganz nach innen drücken... nicht ganz nach rechts ;)
Gesendet von meinem KIW-L21 mit Tapatalk
jr1500
Beitrag von jr1500 »
Ich gehe davon aus das der Verstellmechanismus festgerostet ist.
Kommt gerne vor da man den Hebel ja im Allgemeinen nicht so häufig bedient.
Hab noch keinen gehabt oder von gehört,das Ventiel gammelt fest wegen nichtnutzung.
Verkalkung und was noch für Partikel da durch gehen ist auch ein Grund.Hab nicht nur einmal Schläuche gesehn die fast zu waren und so sieht es im Ventil dann auch aus.
Das Problem ist wahrscheinlich wie Andi schrieb,
Festgammeln durch Nichtbenutzung.
Aber es handelt sich um die Klappen im Heizungsgehäuse, an den Seiten, Hebel unten.
Vorsicht beim Demontieren, die kleinen Hebel an den Klappen sind nur aus Guss und brechen gerne.
jr1500
Andi hat geschrieben:Hab noch keinen gehabt oder von gehört,das Ventiel gammelt fest wegen nichtnutzung.
Das Ventil wird aber mit dem rechten Hebel bewegt ... :happywink:
Bei mir ist der linke auch fest, wegen Nichtnutzung. An die Klappe kommt man leider nicht so bequem dran.
Harry hat geschrieben:Das Problem ist wahrscheinlich wie Andi schrieb,
Ich hatte auch schon mal den Fall, da waren die Klappen (eben die wo die oben genannten Gusshebel verbaut sind) falsch mit der Drahtstange verbunden.
Gaaaaaaaanz vorsichtig mal anschauen, kommt man durch den Fußraum dran........wenn so ein Gusshebel erstmal abgebrochen ist, muss das Gehäuse raus.......Scheißarbeit!
David89
Ohje, ihr macht mir ja Mut. :lol:
Aber ich werde mir die Systematik mal anschauen. Vielleicht steige ich ja dahinter wie das ganze funktioniert.
Leider hatte ich mit der Lüftung auch noch nie was zu tun. Aber das wird sich ja jetzt ändern. :D
Hoffentlich mach ich nichts kaputt. :)
David89
Hallo liebe Leute,
ich wollte euch mal ein kurzes Feedback zu meinem Problem geben, welches ich hatte. :)
Es waren wirklich die Klappen, die einfach nur festgegammelt waren. Nach etwas sprühöl war das Problem auch wieder gelöst. Vielen Dank dafür. :-)
