Seite 10 von 14
Re: Mein MK 3- es geht weiter ;)
Verfasst: 2. Feb 2017, 15:06
von 14Vorbesitzer
kamphausen hat geschrieben:Läd das Ding überhaupt bei Leerlaufdrehzahl?
Halt mal nen Messgerät an die Batterie, wenn jemand die Drehzahl auf 3000 erhöht....
... ist ganz einfach: So lange die Ladekontrolllampe leuchtet wird nicht geladen. Wenn man ein Messgerät an die Batterie klemmt und von Hand ein bisschen Gas gibt muss so ab 2000 U/min eine Spannung von 13,9 Volt oder höher nach kurzer Zeit erreicht werden. Im Leerlauf wird nicht geladen (das ist bei modernen Drehstromlimas anders).
LG Volker
Verfasst: 2. Feb 2017, 15:19
von Harry
Dein Problem liegt sicher woanders.
Bei deiner Suche nach einem Deckel für deinen Regler hast Du ja angedeutet dass Du
KEINEN RB340 eingebaut hast....
Verfasst: 2. Feb 2017, 16:12
von Krombi
glaub nich das da das problem liegt, hat ja vorher auch gelaufen ! ausserdem hätte ich kein kabel mehr übrig wenn eins dran soll.
wo ist da der unterschied zwischen den beiden ?
Verfasst: 2. Feb 2017, 19:04
von 14Vorbesitzer
Hast Du denn die Ladekontrollleuchte überhaupt eingebaut
? Ohne gehts nicht...
LG Volker
Verfasst: 2. Feb 2017, 19:25
von Krombi
Wieso geht es ohne nicht? Batterie wird leer gezogen da brauch ich keine leuchte für
Samstag wird der Rest angeschlossen ...
Verfasst: 2. Feb 2017, 20:22
von 14Vorbesitzer
... dachte ich mir irgendwie
Über die Ladekontrollleuchte fliesst der "Erregerstrom" in die Feldspulen, ohne den gibts keine Ladung der Batterie
LG Volker
Verfasst: 2. Feb 2017, 20:43
von Krombi
das hab ich nicht gewusst , du weisst einfach alles
und dann noch polarisieren ...
Verfasst: 3. Feb 2017, 19:58
von Krombi
also hab mich heute nochmal mit den sch... gurten beschäftigt. komme da nicht ganz hinter wie das sein soll. der aufroller kommt ans radhaus geschraubt , da wo man einklickt rechts vom sitz aber ich weiss nicht so ich das andere dingen hinschrauben soll ??!!
ausserdem schleift der gurt am sitz und ist ja nur ein beckengurt, nicht schön wie ich finde ...
Verfasst: 3. Feb 2017, 21:21
von Gerd44
Hi Krombi,
dann setze dich morgen mal ins Auto und sehe dir das alles mal bei mir an. Alles andere per PN.
Verfasst: 7. Feb 2017, 19:37
von Krombi
Moin liebe Gemeinde ,
Als ich damals mit der Restaurierung meines Spitti angefangen bin hatte ichden rahmen vernächlässigt weil der Echt noch top ist. Hatte immer gesagt das ich es später machen werde.aber jetzt denke ich das ich nix dran machen werde , da ist noch so eine alte dicke Schicht schwarzes Zeug drauf. Glaub es wäre dämlich alles runterzukratzen oder was meint ihr ? Kein Rost oder sowas vorhanden , top halt !
Was sagt ihr dazu? Und nur damit es restauriert aussieht so einen Aufwand zu betreiben ?
Verfasst: 7. Feb 2017, 20:25
Kein Rost-du kannst also durch die dicke Pampe durschaun?Bravo.
Machs richtig oder ärger dich Jahrelang .....
Verfasst: 7. Feb 2017, 21:49
von Vopi
mein Spiti hatte auch den kompletten Rahmen incl. Bodenblech mit so einem Teerzeugs vollgepampt.
Mit Heissluftfön im Sommer nach und nach freigelegt.
Machte fast schon Spass, zum Glück darunter alles top gewesen.
Ich würde den Unterbodenschutz weg machen, fährst ja bestimmt nicht mehr durch Salz usw.
Micha
Verfasst: 12. Feb 2017, 13:08
von Krombi
Und dann ? Lackieren und versiegeln? Womit?
Verfasst: 12. Feb 2017, 14:03
Strahlen,Lackieren/beschichten und Hohlraumversiegeln.
Brauchst du nie wieder ran.
Verfasst: 19. Feb 2017, 20:11
von Krombi
heute mal versucht den staub und dreck vom spitti zu kriegen , hatte schon mit luft und wasser versucht aber es gibt immer kratzer im lack . wie mach ich das am besten ohne kratzer zu kriegen ?
