Innenraumbeleuchtung MK4
Mr. Stone
Beitrag von Mr. Stone »
nachdem ich in den letzten Wochen meine Elektrik einigermaßen sortiert und einiges wieder in einen akzeptablen Ursprungszustand gebracht habe, bin ich nun bei der Innenraumbeleuchtung. Dieses Feature war meinem Fahrzeug im Laufe seiner, mir unbekannten, Vorbesitzer völlig abhanden gekommen. Auf der Beifahrerseite gibt es nicht einmal die Bohrung für den Türschalter. So bin ich erst durch den Besuch bei Gerd darauf aufmerksam geworden, dass es so etwas überhaupt gibt. Entsprechende violette Kabel hängen unbenutzt aus dem Kabelbaum und Schalter mit Massekabeln hab ich auch schon eingebaut. Nun bräuchte ich mal eine Abbildung, Foto o.ä. von den Leuchten, bzw. Lampengehäusen. Oder sind es wirklich nur nackte Birnen im Gewindesockel? Gibt es auch einen Schalter, zum umschalten auf Dauerlicht oder ganz aus?
Vielen Dank für Eure Infos
Frank
Re: Innenraumbeleuchtung MK4
Das sind tatsächlich, wie Du geschrieben hast, nur nackte Birnen im Gewindesockel, diese Sockel haben so eine Art Federring, damit werden sie in einen Blechstreifen gesteckt, dieser Blechstreifen wird dann unten links und rechts neben der Radioabstützung befestigt. Es wird nur der Fußraum ausgeleuchtet.
Auch das der ausschnitt Beifahrerseite feht ist normal,haben nicht alle Modelle.
Gerd44
Beitrag von Gerd44 »
Hi Frank,
habe mir jetzt eine neue Variante einfallen lassen, ist zwar nicht original. Hab mir bei Stabilo zwei Kennzeichenleuchten gekauft und mit selbst gebauten Haltern unter den Armaturenbrettern kaum sichtbar montiert. Dazu noch LED-Sufiten eingesetzt. Jetzt leuchtet es im Fußraum schön. Auch so eine Variante wie mit den Magneten für die Sicherheitsgurte.
PS:
Jogi spricht genau von den Glühbirnenhaltern, wie ich sie dir gezeigt habe.
Andi hat geschrieben:Auch das der ausschnitt Beifahrerseite feht ist normal,haben nicht alle Modelle.
Das ist bei meinem 1975er 1500er auch so. Nur im Rahmen der Fahrertür ist ein Kontaktschalter und nur auf der Fahrerseite gibt es eine Fußraumleuchte. Ist gemäß Schaltplan auch so gedacht.
Kreidi
Beitrag von Kreidi »
das Thema hier ist zwar schon ein paar Monate alt, beschäftigt mich allerdings auch gerade.
Hat jemand für den genauen Einbauort der Innenraumbeleuchtung auf der Fahrerseite ein Bild oder eine Beschreibung?
Mir geht es um den 1500er, Linkslenker, FH130 000.
Im Guide to Orginality ist nur ein Bild der Beifahrerseite drin.
Für die Fahrerseite findet man nur beim MK IV die Beschreibung "...intended to illuminate the ignition switch in the dark."
Danke vorab und Grüße!
Hi Kreidi,
das Teil sitzt an der Unterkante unter den Hauptinstrumenten, zusammen mit der Pralleiste.
Ziemlich in der nähe vom Tageskilometerrücksteller.
Bild 1 zeigt die Blechmutter (RHS)
In Bild 2 ist die Leuchte gerade so noch zu sehen.
Ja, da ist so eine Art Metallstreifen mit einem Loch drin. In dieses Loch wird die Glühlampe mit ihrer Fassung einfach reingedrückt - äußerst primitiv, aber zweckmäßig. Also typisch Spitfire... :wink:
Kreidi
Prima, Dank Euch.
Grüße,
Kreidi
Sir Toby
Beitrag von Sir Toby »
Gerd44 hat geschrieben:Hi Frank,
PS:
Was für eine Variante ist das denn mit den Magneten für die Sicherheitsgurte ??? :?
Grüße Jan
Mr. Stone
....das ist eine sehr coole Idee, um das Gefummel zu vermeiden, das man veranstalten muss, um an den Sicherheitsgurt zu kommen, der ja immer irgendwo hinten herumwadert, nachdem man die Lehne nach vorne geklappt hatte oder gar Gepäck hinter den Sitzen verstaut hat. Oben an der B-Säule wird ein Magnet angeschraubt (bei Conrad gibt es welche mit Loch zum anschrauben). Daran "magnetest" Du dann die Gurtschnalle und kannst sie leicht erreichen, wenn Du Dich anschnallen möchtest.
Ich habe an meinen Sitzen diese verchromten Gurtführungen, die von den Kopfstützenstreben gehalten werden, und an jedem Gurt so einen schwarzen Plastikknopf, der verhindert, dass die Gurtschnalle runter rutscht (wie es jeder moderne PKW auch hat).
Sir Toby
Gute Ideen, das probiere ich demnächst aus. :top:
Grüße Jan
landbursch
Beitrag von landbursch »
Da es hier gerade um die Innenraumbeleuchtung geht. Ich hätte eine Frage zur Instrumentenbeleuchtung bzw. die Beleuchtung der Heizungsregler.
Hat jemand vielleicht ein Bild davon wie die Lampenfassung dafür aussieht ?
Wenn jemand eine übrig haben sollte wär ich ein Abnehmner dafür.
Gruß Olli
Edi_MKIV
Beitrag von Edi_MKIV »
landbursch hat geschrieben:Da es hier gerade um die Innenraumbeleuchtung geht. Ich hätte eine Frage zur Instrumentenbeleuchtung bzw. die Beleuchtung der Heizungsregler.
Gruß Olli
NICHT bei jedem Spitfire ist an der Heizungsregelkonsole eine Halterung für die Beleuchtung.
( hab das mal rot markiert u. nen Pfeil dran gebastelt wo die Birne hingehört )
Ich weiß es nicht genau ab welchem Baujahr die drin ist, mein MK IV aus UK von 1972 hat das nicht aktuell drin.
Bild:
[img]
[/img]
