Such Gaz Dämpfer für Hinterachse
mett
Beitrag von mett »
bei meinem Engländer hat wohl einer der 12 Vorbesitzer nur einen der hinteren Stoßdämpfer durch einen einstellbaren von Gaz ersetzt. :(
Der andere, originale/einfache, ist hinüber.
Die Dämpfer sollten auf der Achse wohl schon gleicher Bauart und +/- gleichen Alters sein... Da ich erstmal nicht in zwei neue Gaz investieren, aber auch nicht auf "einfach" zurückrüsten möchte:
Hat vielleicht noch jmd. einen gebrauchten und funktionsfähigen Gaz-Dämpfer, den er gerne verkaufen möchte?
Gruß,
Christian
Re: Such Gaz Dämpfer für Hinterachse
Das würde ich nicht machen.
Immer nur paarweise austauschen!
Du baust doch bestimmt auch nicht nur auf einer Seite neue Bremsbeläge ein.
Wenn du jetzt nur 1 Stoßdämpfer ersetzt und dann auch noch einen gebrauchten nimmst, können die beiden verbauten Stoßdämpfer sehr unterschiedlich verschlissen sein.
Hada recht,kauf lieber 2 billige orginal.Die kosten kaum was.
Zum Beispiel 2 Monroe.
Gibt's bei BausL.
Oder bei limora oder bei Heuten oder bei Rimmer
MKIII hat geschrieben:Oder bei limora oder bei Heuten oder bei Rimmer
Ja, so gut wie überall.
mett
Beitrag von mett »
Ok, verstanden :D
Danke!
dyngo
Beitrag von dyngo »
Oder gute gebrauchte Monroe , Unipart, etc für 20 die zwei .. ?
