Radflanschabzieher
Re: Radflanschabzieher
Mal ne andere Frage zu diesem Abzieher: wie "verkeilt" ihr das Ding eigentlich, damit man da richtig Kraft drauf geben kann?
Die Antriebswelle dreht sich dann doch mit?
Und nein, ich will nur den Flansch abziehen, nicht die ganze Hinterachse ausbauen....d.h. : die Antriebswelle soll montiert bleiben, genauso die Grundplatte und der Radbremszylinder.
Hi Bruechi, bei meinem hab ich ein 10er Loch in den Flansch gebohrt und stecke da ein 10er Rundreisen rein, so ca 30cm reichen völlig. Durch die geringe Steigung der UNF Schraube brauchst du nicht viel zum gegenhalten
Hmmmpfff, Menno....meine Fresse, bis ich da ein 10 mm Loch mit meiner Rundfeile gebohrt habe....
Also doch eher ein Rohr anschweissen, in das man dann den Rundstab eini stecken kann ....hmmmmmm....grübel, grübel...
Dann gibst doch einem mit der ein Loch bohren kann, gibt's bei euch keine Schlosserei?
- Spitcedes
Ich schraube stets Radmuttern auf die Bolzen und nehme dann ein langes Montiereisen und blockiere somit die Drehung.
Gruß Marco
Gruß Marco
Edgar69
Ich hoffe ich bediene das hier im Forum richtig:). Das wäre sehr nett von Dir und das zurückschicken, bzw. ersetzen ist doch Ehrensache, biete auch gerne eine Pfand an. ich weiss wie sensibel das mit dem Verleihen von Werkzeug ist.jr1500 hat geschrieben: 13. Mai 2018, 23:00Bin nächstes WE in Rieden.Edgar69 hat geschrieben: 13. Mai 2018, 11:31 Möchte jemand von Euch den "Jogi-Abziehen" verkaufen oder ggf verleihen ?
(Ich weiss Werkzeug verleiht man nicht, aber ggf kann ich mich ja anders erkenntlich zeigen (Gebühr) oder ich hätte einen Induktionserhitzer zum ausleihen. Oder gibt es jemanden in der Nähe (Köln/Bonn Koblenz Aachen) bei dem ich mit meinen Achsen vorbeikommen kann ?
Danke
Da könnte ich den mitbringen.
Du musst allerdings hoch und heilig schwören mir das Teil zurück zu schicken und ggf. zu ersetzen falls Du ihn zerstörst.
Schicke dir mal per PN meine Tel Nummer dann können wir die Details ausmachen,
- Spitcedes
@Brüchi: stimmt
konny1500
Hallo Arthur,arthur_muc hat geschrieben: 18. Mai 2017, 22:22 Hallo zusammen,
Ich habe jetzt dieses Gerät gekauft:
https://shop.strato.de/epages/61127813. ... ucts/SZ300
Hat super funktioniert.
Gruß,
Arthur.
hast du den Abzieher für Vorder- und Hinterachse verwendet?
Liebe Grüße
Konstantin
An der Vorderachse gibt es nichts abzuziehen
Hi Konstantin
das Ding braucht man nur für die Hinterachse. Die Vorderachse ist anders aufgebaut, da braucht man das nicht.
och....Norbert war schneller ....
konny1500
Lieben Dank für eure schnellen Antworten! Irgendwie steige ich bei der Vorderachse aus, das Ding will partout nicht auseinander gehen...Brüchi hat geschrieben: 18. Okt 2018, 10:33 Hi Konstantin
och....Norbert war schneller ....![]()
Habt ihr da einen Tipp? Finde dazu nichts im Netz...
Was genau ist denn dein Problem,willst du den Achszapfen raushaben?
konny1500
Hi Andi,Andi hat geschrieben: 18. Okt 2018, 11:45 Was genau ist denn dein Problem,willst du den Achszapfen raushaben?
hat sich grade erledigt das Problem. Besten Dank!
Ist der Wagen explodiert oder bist du beim schrauben online oder wie geht das???
