warte noch ein halbes Jahrsuperspitchris hat geschrieben:Tststststs.........ich muss auf jeden Fall keine Rostlöcher mit uffbäppern zukleben
185/60 auf die 5 Zoll Dunlop??
Re: 185/60 auf die 5 Zoll Dunlop??
- tomsail
mhhh die franzosen-schrauberei lässt mich wohl senil werden.
aber bald gehts wieder an den spitfire.....beim 3rail getriebe die schaltbetätigung abdichten...die seicht wie eine giesskanne!
vielleicht kann ich danach wieder zwischen herald und vitesse unterscheiden.
und dann kommt hoffentlich "grünes auto" in die werkstatt
- Tauscher
steht schon wieder ein nächstes Projekt an?tomsail hat geschrieben:und dann kommt hoffentlich "grünes auto" in die werkstatt
edit: ah, jetzt ist der Groschen gefallen. In dem Fall steht an Pfingsten wieder eine kleine Besichtigungstour an.
grüße
Tobi
Zuletzt geändert von Tauscher am 15. Mär 2012, 22:07, insgesamt 1-mal geändert.
Hatte gehofft er wid schwarz aber orginal macht auch Sinn.
- Brownie
Was meinst du damit? Fährt das mit Biodiesel, ist das kompostierbar, serienmäßiger "Atomkraft, Nein danke" Aufkleber???tomsail hat geschrieben: und dann kommt hoffentlich "grünes auto" in die werkstatt
das was bei dir immer braun ist gibts auch im grün !!!
Greenie
Greenie
- Brownie
Bäh!
micha1
es ist grenzwertig: die reifen werden zu ballon-artig mit der folge dass die seitenwand ihren stabilitätsaufgaben nicht nachkommen kann...auch wenn du die dinger mit 2bar oder mehr aufpumpst. das fahrverhalten fühlt sich dann schwammig an.
- Races
Bring this thread back to life :
Hier bei mir in Leipzig steht ein GT6 + ( also ein US MK II ) in einer Oldtimerwerkstatt. Die sind jetzt an mich heran getreten
weil am Fahrzeug Speichenfelgen in 5.0" Breite mit Reifen der Größe 185/70/13 montiert sind und der Prüfer das nicht abnimmt.
Ich hab es mir gerade angesehen und es sieht eigentlich auch bescheiden aus ( viel zu Ballonartig ). Anyway, der Besitzer will, wenn irgendwie möglich, keine neuen Reifen kaufen.
Gibt es jemanden der die Kombination so eingetragen hat ? Falls ja könnte ich bitte eine Kopie der Unterlagen bekommen ?
http://www.myspitfire.de
Reifenfreigabe beim Reifenhersteller z.b Conti mit Fahrzeugdaten und gewünschter Felgengröße anfragen, dann go oder no go
es wird z.b von Conti eine Bescheinigung ausgestellt in der auch der zu fahrende Reifendruck steht und nun viel Spaß beim
Reifenroulet.
Reifenroulet.
ShoxX1993
Guten Morgen zusammen
Ich kann zur Zeit 2 Dunlop Original Felgen 5 Zoll für die Vorderachse und 2 Dunlop Original Felgen 5,5 Zoll für die Hinterachse erstehen.
Hier kam mir nun die Frage auf, ob ich das so überhaupt fahren kann/darf.
Vorne würde ich 175/75 fahren und hinten 185/65
Geht das ?
Geht das ?
Felgen: ja, das geht.
Reifen: must gucken wegen Reifenumfang / ggf. Tachoabweichung.
Grüßlis, Brüchi
Grüßlis, Brüchi
ShoxX1993
Danke Brüchi!
Bekommt man das denn „problemlos“ eingetragen ?
Gutachten werde ich dafür eher weniger erhalten...
Gutachten? Sind doch originale Felgen ???
Eingetragen: je nach TÜV problemlos. Reifenumfang prüfen, u.U: wäre ne Tachoangleichung notwendig? Weiss ich net auswendig.
ShoxX1993
Okay hab ich nicht überdacht mit dem Gutachten
Lieben Dank für deine Hilfe!!
