Warnblinkerschalter
uwetriumph
Warnblinkerschalter
Beitrag von uwetriumph »
Ich suche den eckigen Warnblinkerschalter mit den 4"Nasen" zum festclipsen. Ich habe mir einen neuen gekauft, aber dieser hat die Nasen nicht und daher hält der Schalter jetzt im Amaturenbrett nicht mehr. Die Maße sind 30x43,3 mm. Ich werde versuchen morgen ein Bild einzustellen. Hat jemand eine Idee wo ich den herbekomme?
dyngo
Re: Warnblinkerschalter
Beitrag von dyngo »
Habe nur diese originale (photo) mit zwei nasen an die seiten.
Sind original GT6, möglich spit mk4 ?
Sind geklemmt in metal frame, mit zwei schrauben auf das holz
Andere kenn ich auch nicht.
uwetriumph
Das ist dann natürlich doof. Da hat wohl ein vorbesitzer einen anderen eingebaut und ich habe mein A-Brett entsprechend dem Schalter bearbeitet. Muss ich mir Gedanken machen wie ich das hinbekomme.
Was ist denn mit dem alten?
Die sind primitiv aufgebaut und man kann eigendlich alles wieder richten an den Teilen.
Den Schalter kenne ich nur aus dem Plastik Armaturenbrett des MKIV. Ich müsste nochmal schauen ob ich so etwas noch habe.
Würde die Klammern erklären
uwetriumph
Hallo Jogi, das wäre klasse
Leider nichts gefunden.......(ich weiß aber dass ich so ein Teil noch hatte)
Aaaaaber, wenn ich mich recht erinnere, ist der Schalter doch auch nur in das Kunstoffteil mit den Nasen eingebaut, eigentlich müsste man doch den Schalter tauschen können.
uwetriumph
Hallo Jogi, danke für den Tipp. Bin gestern endlich wieder mal zum Spit gekommen. Und habe es gleich ausprobiert. Den defekten Schalter zerlegt und den Plastikrahmen an den neuen Schalter gesteckt und siehe da es funzt perfekt :D :D Hatte nur Angst den alten zu zerlegen weil für mich das so ausgesehen hat als sei der Rahmen und der Schalter ein Teil
