Anlasser
Dominik
Anlasser
Beitrag von Dominik »
sagt, hat von Euch schonmal jemand einen von den neuen, "hochleistungs" anlassern eingebaut? Gibts da was bestimmtes zu beachten? Ich hab den eingebaut und irgendwie läuft das Ritzel die ganze Zeit mit wenn ich den Motor manuell durchdrehe.Hört sich nicht gesund an. Habs jetzt wieder ausgebaut...muss da ne Distanzscheibe rein oder sonst irgendwas ??? :roll:
Spit1500
Beitrag von Spit1500 »
Hi Dominik,
dachte die Anlasser sind nur für den GT6 und TR-Modelle zu bekommen?
Ist das Falsch?
Bis denn
Natürlich gibts die auch für Spitis, der Hersteller wär doch bescheuert wenn er die nur für Nischenprodukte wie GT6 und TR bauen würde und für die Massenware nicht!! Allerdings darf das Ritzel natürlich nicht ständig im Eingriff sein. Wie wird denn das Ritzel dort verschoben, über einen Elektromagnet oder durch den Schwung beim andrehen? Bewgt es sich überhaupt auf der Welle vor und zurück? Defekt? Ist der Anlasser neu? Wenn es sich denn vor und zurück bewegen lässt musst du den Weg messen und mit der Geometrie am Motor vergleichen, event fehlen Distanzringe?
Vom sehen glaub ich Elektromagnetisch.
Falsch angeschlossen?
Dominik
sorry..ich hab nen GT6.hab ich vergessen zu erwähnen, war nicht unwesentlich ;-)
Na ich weiss nicht wie das funktionieren soll. Greift das ritzel dauernd in den Zahnkranz ein ? Bei dem normalen Anlasser kuppelt das Ritzel doch gleich wieder aus nach dem Anlassen .Wie soll das bei dem neuen funktionieren ? Da is lediglich das ritzel zu erkennen ohne diesen Federmechanismus...ich blick das nicht
Joerg
Beitrag von Joerg »
Hallo Dominik,
die "Hochleistungsanlasser", die ich gesehen habe, sind normale Getriebeanlasser mit Schubtrieb.
Auf der Motorwelle des Anlassers ist ein Planetengetriebe aufgesetzt. dadurch arbeitet der Motor mit hoher Drehzahl, benötigt aber nur ein geringes Drehmoment --> schlanke Bauform.
Das Einspuren des Ritzels in den Zahnkranz auf dem Schwungrad geschieht über einen Hebel. Dieser wird vom Anker des Magnetschalters angezogen und schiebt so das Ritzel in die Verzahnung des Zahnkranzes. Wenn der Anker des Magnetschalters vollständig angezogen hat, schließt er den Kontakt, welcher Strom auf den Anker schaltet, und schon dreht sich die Sache.
Das Ritzel darf folglich nicht dauernd im Eingriff sein, d.h. du musst einen Distanzring einbauen. Passt der vom alten Anlasser vielleicht?
Der alte Ring passt nicht, anfangs haben wir am Rennwagen einen Distanzring speziell angefertigt, soviel ich mich noch erinnern kann etwa halb so Dick wie der originale.
Canley hat die am Lager.
http://www.canleyclassics.com/products. ... quekit.xml
http://www.canleyclassics.com/products. ... arters.xml
BigP
Beitrag von BigP »
Komisch. Ich käme niemals auch nur ansatzweise auf die Idee, einen anderen als den Serien-Anlasser zu montieren. Der Spit Motor springt dermaßen gut an und der original Anlasser ist derartig simpel, zuverlässig, reparaturfreundlich aufgebaut und für kleinstes Geld zu ersetzen, also was kann jemand dazu bringen, einen anderen Anlasser zu montieren??? :shock:
Ganz ehrlich, da halte ich den Einbau eines Opel Motors, aus welchen Gründen auch immer, noch für sinnvoller. 8)
superspitchris
Beitrag von superspitchris »
@Marco
Du vergisst , dass es sich hier um einen GT6 Zylinder handelt, welcher den gleichen Anlasser wie der Spiti hat! Der würgt sich schon ganz schön einen ab durch die 2 Zylinder mehr
Gruss Chris
:mrgreen:
Anscheinend muss da noch ein Distanzstück zwischen, wie Dani schon anmerkte.
