Keine Ruhestellung Wischer
Frank21
Beitrag von Frank21 »
ich habe jetzt meinen Wischerantrieb montiert. Dabei sind mir zwei Dinge aufgefallen.
1. Ausschlag der Wischer war zu groß.
Konnte ich mir erst nicht erklären. Nach der Demontage des Wischermotors habe ich aber festgestellt, dass das große Zahnrad mit 140 Grad beschriftet war. In einem älteren Wischermotor fand ich dann ein Zahnrad mit 110 Grad. Jetzt passt der Ausschlag. :top:
2. Wischer finden die Ruhestellung nicht.
Wenn ich den Wischer ausschalte bleibt er einfach stehen. Auf dem Zahnrad am Antrieb ist ja eine Nocke, die einen Schalter bestätigt. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Auch der Austausch des Schalters hat nichts gebracht. Verkabelung am Stecker habe ich schon gecheckt. Die Farben passen lt. Schaltplan. :flop:
Hat jemand eine Idee?
Schöne Grüße
Frank
Never give up! :D
Herr Ald
Re: Keine Ruhestellung Wischer
Beitrag von Herr Ald »
Ich glaube (!), da muss man nur die Anschlüsse tauschen. Oder du hast einen Masseschluss zur Karosserie und deshalb schaltet die Nocke die Masse nicht aus.
Hi Frank,
ich würde mal am Schalter am Armaturenbrett oder der Lenksäule,( je nach Baujahr) nachsehen.
in der Nullstellung muß das N/LG mit dem R/LG verbunden sein, damit strom über den Endabschalter fließen kann.
Frank21
Hallo Harry,
vielen Dank für den Hinweis.
Hört sich gut an.
Werde ich mal checken.
Gruß Frank
Never give up! :D
Kontrolliere auch mal, wie fest der Anschluss-/Schalterblock mit den Kabeln auf dem Wischermotor sitzt. Der ist mit einer Metallfeder auf das Gehäuse geklemmt. Sitzt das Teil nicht da wo es soll, bleibt der Wischer an der falschen Stelle stehen.
Frank21
so, jetzt hatte ich endlich Zeit mal nachzuschauen.
Wie auf den Fotos zu sehen ist, fehlt am letzten Kontakt das Kabel.
Kann mich dunkel dran erinnern, dass ich das bei der Inspektion des Blinkerhebels
auch bemerkt hatte. Da aber kein loses Kabel aus dem Kabelstrang kam habe ich gedacht
das muss so in der Ruhestellung sein.
Nachdem ich jetzt den Kabelbaum aufgemacht habe war es da. :lol:
Lange Rede,kurzer Sinn: Kabel neu verlötet und jetzt findet der Wischer seine Ruhestellung. :top:
Danke Harry für den Tip!!!
Never give up! :D
