Jo, genau so will ich haben! Brauche nur noch die passende Antenne....
Antenne für 1500er
- Dr.No
- Reiner
Re: Antenne für 1500er
deshalb hilft dies vielleicht: https://www.spitfirescheune.de/shop/zub ... rsatz-etc/ unter "ANT1"
oder
https://www.heinrici-klassik.de/?cat=c3 ... ennen.html
VG Reiner
- Scheu
Hier findet man auch immer etwas:
https://www.youngtimerradio-shop.de/epa ... Categories
Gruss aus dem 28.7 Grad-Büro
Meine am GT6 fährt beim einschalten des Radios oder beim ausschalten der Zündung automatisch ein oder aus. ist hinten rechts montiert.
https://www.fruugo.ch/auto-auto-einklap ... gKF2fD_BwE
- Reiner
ich hab' den gazen Krempel rausgeschmissen, Antenne erhöht nur den LuftwiderstandDani Senn hat geschrieben: ↑27. Jun 2019, 11:54 Meine am GT6 fährt beim einschalten des Radios oder beim ausschalten der Zündung automatisch ein oder aus. ist hinten rechts montiert.
VG Reiner
Ich schweiß normalerweise die Löcher zu und leg die Antenne quer unters Armaturenbrett.Hab eh selten Radio an,steckt mehr zur Zierde drin.
Beim letzten hab ich eine Antenne eingebaut weil ich das Loch vorn Links nicht zuschweißen konnte.
Sonst hätt ich keine ungeschweißte Karosse mehr gehabt
Reiner hat geschrieben: ↑27. Jun 2019, 10:48deshalb hilft dies vielleicht: https://www.spitfirescheune.de/shop/zub ... rsatz-etc/ unter "ANT1"
oder
https://www.heinrici-klassik.de/?cat=c3 ... ennen.html![]()
Gruss aus dem 28.7 Grad-Büro![]()
Ja, klar - Antennen gibt es noch genug auf dem Markt. Aber Dr. No hat ja geschrieben, dass er sich eine von Hirschmann kaufen möchte. Da wird es schon schwieriger. Aber man kann m.E. problemlos auch eine andere nehmen.
- Dr.No
Hallo, das wäre auch ne feine Sache. Merkt die Antenne das von selbst beim Anschalten eines jeden Radios oder muss da das Radio irgendeine spezielle Fähigkeit/Signal mitbringen? GrüßeDani Senn hat geschrieben: ↑27. Jun 2019, 11:54 Meine am GT6 fährt beim einschalten des Radios oder beim ausschalten der Zündung automatisch ein oder aus. ist hinten rechts montiert.
Mein Blaupunkt Frankfurt hat einen Anschluss für die elektrischen Antennen. Meine Antenne ist so gebaut, dass sie kein externes Relais wie einige Bosch oder Hirschmann brauchen. Sie hat 3 Anschlüsse:RotBlauSchwarz
Das Rote kommt auf Zündung Plus am Zündschloss, das Blaue an den Stecker des Radios und das Schwarze an Karosserie minus.
https://www.conrad.ch/de/p/basetech-aut ... hopping-de
- Dr.No
Tatsächlich liebäugele ich auch mit dem Blaupunkt Frankfurt (vielleicht weil ich aus Frankfurt komme?
. Grüne Displaybeleuchtung und zeitgenössisch...
Die Blaupunkt Radios gab es über mehrere Jahre/Jahrzehnte, nicht jedes Blaupunkt Frankfurt hat einen Ausgang für die Antenne oder nicht alle haben eine grüne Hintergrundbeleuchtung! Die ganz frühen hatten sogar eine externe Box für den UKW Empfang, die hing dann noch hinter/unter dem Radio, also uffbasse!
- jr1500
Genau, mein Radioloser hat nirgendwo ein Loch für eine Antenne.Markus Simon hat geschrieben: ↑26. Jun 2019, 22:55 ...das Antennenloch sitzt da wo es der Händler , Erst-2-3-Besitzer gebohrt hat ----das "Triumph-Werk" hat es laut meinem Wissen nicht selber gebohrt ……….also alles möglich und nix falsch oder richtig
Ich find ja Blaupunkt und Becker aus den 50er bis 70ern ein wenig zu überbepreist. Hab mir jetzt ein Philips Coupe Digital von 1980 zugelegt. Kann Kassetten abspielen, hat guten Empfang und grüne Frequenzanzeigen
Mein Blaupunkt Coburg (SQR49) ist halt doch ne ganze Ecke moderner und passt deswegen nicht so toll.
Die Hauptsache ist Du schaffst dir nicht sonen hässlichen 'Retrosound' an
PS: Wenn Du eine originale Hirschmann Teleskopantenne brauchst, meld dich. Hab noch irgendwo eine liegen (Ohne zuleitung allerdings)
Mein Blaupunkt Coburg (SQR49) ist halt doch ne ganze Ecke moderner und passt deswegen nicht so toll.Die Hauptsache ist Du schaffst dir nicht sonen hässlichen 'Retrosound' an
- Dr.No
Wird ungefähr so aussehen
Sieht gut aus. Halt keine Kassettenfunktion. Was legt man dafür an?
