Differential - Eingangsflansch blockieren
markus1979
ich tausche grade die Simmerringe vom Diff (in eingebautem Zustand). Steckachsen sind fertig (das war vielleicht ein Scheiss die Lager abzuziehen), jetzt fehlt noch die Eingangsseite.
Frage dazu:
Im Haynes steht man soll die Steckachsen wieder montieren und dann die Handbremse anziehen um die Mutter zu lösen. Im Rep. Handbuch wird der Flansch dagegen mit einem speziellen Werkzeug blockiert.
Für mich wäre der Haynes Weg einfacher da ich mir dann nicht erst ein Blockier-Tool basteln müsste.
Jetzt habe ich aber irgendwo gelesen dass Teller/Kegelrad keine grossen Drehmomente mögen und man daher besser den Flansch blockieren sollte.
Ist da was dran ?
Ansonsten würde ich entsprechende Löcher in eine lange Eisenstange bohren und diese an den Flansch schrauben zum Gegenhalten. Oder wie macht ihr das ?
Grüsse
Markus
Frage dazu:
Ist da was dran ?
Grüsse
Markus
- xsivelife
Re: Differential - Eingangsflansch blockieren
Also dafür, dass Du die Kiste im Frühjahr loswerden willst, gibst Du Dir ja richtig Mühe, Markus
Der Abzieher für die Steckachslager( damit dauerts ein paar Minuten) und die "Eisenstange" mit Löcher( Stehholzen) liegen in einer dir gut bekannten Garage in Bad Cannstatt …….
markus1979
Ja, schauen wir mal. Vielleicht wird der Weg auch Richtung Zweit-Oldie gehen. Muss das mal mit meiner Finanzministerin besprechen
Irgendwie hänge ich doch an dem Kleinen.
Steckachsen habe ich schon feddisch. Und den Spiti bekomme ich immer so schwer in den KofferraumMarkus Simon hat geschrieben: ↑22. Dez 2019, 13:36 Der Abzieher für die Steckachslager( damit dauerts ein paar Minuten) und die "Eisenstange" mit Löcher( Stehholzen) liegen in einer dir gut bekannten Garage in Bad Cannstatt …….![]()
Heisst aber grundsätzlich Flansch blockieren ist besser als die Handbremsmethode ?
Steckachsen passen in den Kofferraum - gut das ist erledigt...
Meine Eisenstange passt auch in deinen Kofferraum …..Handbremsmethode klappt vielleicht- mit der Fußbremse klappts bestimmt , hab ich (beim Spiti) noch nie versucht ….da ich ja eine Eisenstange hab
Der Trend geht - in meinen Augen - klar zum 4. oder 5.Oldtimer !!!
Zuletzt geändert von Markus Simon am 22. Dez 2019, 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
Gute Idee....Für die alten Karre bekommt man doch eh nix mehrmarkus1979 hat geschrieben: ↑22. Dez 2019, 15:52 Ja, schauen wir mal. Vielleicht wird der Weg auch Richtung Zweit-Oldie gehen. Muss das mal mit meiner Finanzministerin besprechen![]()
markus1979
Uuuh, dann kannst Du die ein paar Tage entbehren ? Klingt nach leicht verdientem BierMarkus Simon hat geschrieben: ↑22. Dez 2019, 18:54 Meine Eisenstange passt auch in deinen Kofferraum …
Ich klingel morgen mal durch...
Weiß garnicht ob die nötig ist,die Mutter ist eigendlich nicht so angeknallt.
Hab immer nur einen Schraubenzieher in ein Loch gesteckt und so den Flansch blockiert.
markus1979
162 Nm wenn ich es recht weiss... Das ist schon ordentlich.
