Schwirrendes Geräusch bei Beschleunigen
- soga57
Hallo allerseits
Mein Spitfire macht beim Beschleunigen seltsame Geräusche. Es gibt ein schwirrendes Geräusch von vorne rechts. Nur beim Beschleunigen.
Wenn ich vom Gas gehe, verstummt das Geräusch. Was könnte das sein? Hat schon mal jemand etwas Ähnliches erlebt?
Danke im Voraus für Hinweise.
Gruss, Jürg
Gruss, Jürg
Beste Grüsse
Jürg
Citroën DS 23 Pallas Bj. 1974
VW Käfer 1300 Bj. 1972
Jürg
- LaVitesse
Re: Schwirrendes Geräusch bei Beschleunigen
könnte die durchgebrannte Dichtung vom Auspuffkrümmer sein.
Wenn es da rausbläst, gibt es ein schwirrendes Geräusch.
Marcus
Marcus
Hast du ein Hitzeschutzblech an den Vergasern? Wenn das vibrationsbedingt einreißt, entsteht so ein Geräusch.
Staubschutzblech Bremse käme auch in Frage.
- soga57
Danke an alle für die Hinweise.
Hitzeschutzbleck hat er nicht, Staubschutzblech Bremse ist fest, lässt sich nicht bewegen.
Dann wird's wohl die kaputte Krümmerdichtung sein.
Naja, werde das dann bei Gelegenheit mal ersetzen. Kann ja nichts passieren, wenn' s da ein Bisschen rauspfupft, oder?
Gruss
Jürg
Gruss
Jürg
Beste Grüsse
Jürg
Jürg
Nach meiner Erfahrung schwirrt es nicht, wenn die Dichtung am Krümmer unten undicht ist, sondern es ist eher ein Zischen. Sieh doch einfach mal nach. Haube auf, Motor laufen lassen und mal Gas geben. Dann wirst du es hören und riechen und auch sehen, denn es bildet sich dort ein schwarzer Belag aus Ruß.
Gesund ist es nicht gerade, wenn in so einem Fall die Abgase während der Fahrt in den Innenraum gelangen.
Und ein fehlendes Hitzeschutzblech am Vergaser kann sich auch nachteilig auswirken: Der Sprit in den Schwimmerkammern wird im Leerlauf bzw. nach einer zügigen Fahrt zu heiß.
Zündung mal kontrolliert? Evtl. zu viel Frühzündung --> Klingeln
- soga57
Rolf hat geschrieben: ↑31. Aug 2020, 20:10 Gesund ist es nicht gerade, wenn in so einem Fall die Abgase während der Fahrt in den Innenraum gelangen.
Bei einem Cabrio?
Ist noch nie passiert. Würd ich ja nachrüsten, wenn man dazu nicht die Vergaser demontieren müsste. Das lass' ich lieber.
Beste Grüsse
Jürg
Jürg
- soga57
Das Auto war erst vor ein paar Wochen in der Werkstatt für den Abgastest. Da wurde bestimmt die Zündung eingestellt und/oder kontrolliert.kamphausen hat geschrieben: ↑31. Aug 2020, 20:44 Zündung mal kontrolliert? Evtl. zu viel Frühzündung --> Klingeln
Ich hab schon lange nicht mehr an einer Unterbrecherzündung rumgemacht. Mein Citroën Traction Avant von 1954 hat eine 123-elektronische drin.
Das Schwirren tritt vor Allem bei Bergauffahrt und starkem Beschleunigen auf. Beim Gasgeben im Stand hör ich es nicht.
Beste Grüsse
Jürg
Jürg
Als der Spit im Werk zusammengebaut wurde ist die Zündung ja schon eingestellt worden, da muss man nicht mehr kontrollieren oder einstellen.soga57 hat geschrieben: ↑16. Sep 2020, 16:15Das Auto war erst vor ein paar Wochen in der Werkstatt für den Abgastest. Da wurde bestimmt die Zündung eingestellt und/oder kontrolliert.kamphausen hat geschrieben: ↑31. Aug 2020, 20:44 Zündung mal kontrolliert? Evtl. zu viel Frühzündung --> Klingeln
1.soga57 hat geschrieben: ↑16. Sep 2020, 16:09Rolf hat geschrieben: ↑31. Aug 2020, 20:10 Gesund ist es nicht gerade, wenn in so einem Fall die Abgase während der Fahrt in den Innenraum gelangen.
Bei einem Cabrio?
Ja, wenn die Dichtung zwischen Auspuffkrümmer und Auspuffrohr undicht ist, können die Abgase zum Beispiel durch den Getriebetunnel ins Innere ziehen. Sehr unangenehm.
2.
Auf das Hitzeschild würde ich nicht verzichten. Der Einbau ist doch schnell erledigt. Die Vergaser sind nur mit vier Schrauben an der Ansaugbrücke befestigt. Am besten geht's mit einem Helfer: Der eine hält die Vergaser fest, während der andere das Hitzeschild zwischen die Vergaser und die Ansaugbrücke schiebt und dann die vier Vergaserschrauben wieder reindreht.
"Das Auto war erst vor ein paar Wochen in der Werkstatt für den Abgastest. Da wurde bestimmt die Zündung eingestellt und/oder kontrolliert."
Eine sehr optimistische Einschätzung deiner Werkstatt...
Und wenn die Werkstatt wirklich gut ist - warum sollten die für den Abgastest an der Zündung rumspielen?
Wenn Dir schon die Kontrolle der Zündung zu viel Arbeit ist, würd ich mir schon mal nen paar Motoren in den Keller legen....dann brauchst Du auch kein Öl kontrollieren...
DU hast gefragt...
schöne Rest-Saison...
"Das Schwirren tritt vor Allem bei Bergauffahrt und starkem Beschleunigen auf."
Also unter Last tritt das auf. Das ist doch typisch für einen zu frühen Zündzeitpunkt...
- soga57
Danke an alle für die Tips.
Werde jetzt morgen mal den Zündzeitpunkt kontrollieren.
Ich berichte dann wieder.
Schönen Abend noch.
Grüsse
Jürg
Schönen Abend noch.
Grüsse
Jürg
Beste Grüsse
Jürg
Jürg
